查看: 11849|回复: 91
[维修经验]
AIR A1369(820-2838-A)不开机不触发维修
发表于 2016-3-15 11:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:MACAIR A1369
板号:820-2838-A   (2010)
故障:不开机,不触发
拆机无维修史,这样的机子好修多了,最怕被上家地毯式轰过还没弄好的那种
接电流表有待机0.02,用镊子短接触发触点无反应,这种情况无非是开机条件不满足,
对照图纸按流程测,短接触发触点测到EC发出PM_PWRBTN_L有下拉脉冲进入北桥
MCP89,而MCP89却不输出PM_SLP_S4_L,接着查北桥待机的相关条件,锁定为MCP
拿风枪加热一会后故障依旧,报价更换北桥,换之就OK。
一事不烦二主,为了方便看帖参考的同行附上图纸:
a1369 820-2838-a.zip (1.3 MB, 下载次数: 121)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
HUANGGFJ + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修死忠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gnmxliuchao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-15 11:12:08 | 只看该作者 �
学习了,虽然现在还没有修到
会越来越多的,现在买苹果电脑的人多了  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:16
发表于 2016-3-15 11:15:13 | 只看该作者 �
不是有意灌水,也不是故意冒犯楼主,你这头像看第一眼以为见到鬼了,好恐怖
兄弟你缺乏锻炼,吐两次就好了  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:17
发表于 2016-3-15 11:16:18 | 只看该作者 �
qyf116025 发表于 2016-3-15 11:12
学习了,虽然现在还没有修到
会越来越多的,现在买苹果电脑的人多了
发表于 2016-3-15 11:17:36 | 只看该作者 �
兄弟你缺乏锻炼,吐两次就好了
发表于 2016-3-15 11:18:11 | 只看该作者 �
这个北桥我自己摆过锡珠,0.35的摆了两个钟
我依然是交给我们专做BGA的师傅搞定的,我最受不了的就是这步。不过这回是换的  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:20
发表于 2016-3-15 11:20:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 11:26:15 | 只看该作者 �
现在桥坏的挺多的了,话说新桥0.35的真的要吐血的,而且我感觉新芯片,无铅的球很难做,成功率不高,之前换过AMD的CPU,新桥搞上去花屏,加焊还是花屏,直球了才好。
这种情况有碰到过,我认为是原本买的芯片面锡珠就没有熔好,你焊到板上后,芯片那面就脱焊了,这面脱焊不容易被加焊好  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:30
发表于 2016-3-15 11:30:28 | 只看该作者 �
本本维修爱好者1 发表于 2016-3-15 11:26
现在桥坏的挺多的了,话说新桥0.35的真的要吐血的,而且我感觉新芯片,无铅的球很难做,成功率不高,之前换 ...
发表于 2016-3-15 11:34:20 | 只看该作者 �
我当时还以为断线的,因为我测量排线接口,有跟线的无穷大,拆了芯片,跑了下芯片下的点,也通了,桥重新直球居然显示正常了,好久了,也没返修。
那看符合我说的这种情况  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:50
发表于 2016-3-15 11:37:04 | 只看该作者 �
这个主板底下有灌胶吗?
没有,只有四个角有类玻璃胶  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:51
发表于 2016-3-15 11:50:17 | 只看该作者 �
本本维修爱好者1 发表于 2016-3-15 11:34
我当时还以为断线的,因为我测量排线接口,有跟线的无穷大,拆了芯片,跑了下芯片下的点,也通了,桥重新直 ...
那看符合我说的这种情况
发表于 2016-3-15 11:51:03 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2016-3-15 11:37
这个主板底下有灌胶吗?
没有,只有四个角有类玻璃胶
发表于 2016-3-15 11:57:59 | 只看该作者 �
苹果更换桥难度大
有些其实也还好,不过相对普通板而言,要麻烦点,首先得做好方向标记  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:03
发表于 2016-3-15 12:03:07 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-3-15 11:57
苹果更换桥难度大
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-3-15 12:03:13 | 只看该作者 �
有个问题请教一下    苹果待机桥有哪些条件  除了RTC
供电时钟就不说了,其实图纸上早有时序说明了  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:05
发表于 2016-3-15 12:05:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 12:13:03 | 只看该作者 �
好技术 呆呆呆呆呆呆地
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-15 12:16:59 | 只看该作者 �
hm的还是?
MCP89三合一的北桥,不是HM的南桥  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:23
发表于 2016-3-15 12:20:54 | 只看该作者 �
路过  学习了
