- 积分
- 1771
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-7
- 精华
5#
发表于 2016-3-15 00:50:08
只看该作者
电梯直达1# 发表于 2016-3-14 12:00 | 只看该作者 |只看大图 分享微博 微信 贴吧 一键 主板:TGS215TR 故障:待机0.044 上电 0.087 不动 测 3V 5V 正常,触发后 3V 5V 二级电压没有。 PQ29受控于 PQ33 双702 MOS管,测PQ33 pin5 无电压。这个板没有图纸,跑线跑到 IO 8775E 旁边的 OQ4 如图 OQ4 的 c级 上拉电阻 OR162上 有3.3V,b级待机时有3.3V电压,触发后为0V,应该跟S3#有关, 这里我没看明白,触 发后为0V你说的是三极管B极还是C极? |
