查看: 20881|回复: 120
真是杯具,Y410P手贱把刷EC失败,必须换带程序的EC了吗?
发表于 2016-3-13 15:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y410P 改白名单,刷EC的时候挂了,
成功了好几次,最后一次挂了, (软件升级)
两个BIOS芯片都重刷了几次(编程器)
都不行,
难道只有换带程序的EC芯片,
有没有别的办法,
EC
Lenovo
IT8586E
1415-FXS
SC15FA
补充内容 (2016-3-16 14:43):
买了两个剪板的,貌似都是Y430P的,一个是3.56,一个是3.57,
Y410P最高BIOS才3.08,
Y410P Y430P通用吗?
现在的情况是,两个EC都是能开机,但是1分钟左右掉电重启,
有没有知道的朋友出来说下。。。。。。。。
补充内容 (2016-3-18 17:23):
最后跟大家说一说,Y410P Y430P的EC,
这个极容易弄混淆,
马云上的JS没一个弄明白的,
Y410P Y430P的主板,板号相同,都是,VIQY0 NM-031 rev1.0 2013-05-21,
所以EC肯定相同,都是IT8586E 有两个小编号,FXA...
发表于 2016-3-15 09:17:30 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2016-3-14 18:59
白名单你是拆机刷的吗?
我今天见过这部机子,客人拿走了。
抱歉,我误会了,
白名单不用拆BIOS芯片,
一、WIN下Fptw64备份原始BIOS
二、BiosFixer_2.0.exe去除白名单
三、降级BIOS
四、DOS下刷新修改好的BIOS,
另外,EZH20可以打开BIOS高级菜单和默认显卡超频
补充内容 (2016-3-18 07:34):
Y410P_Y510P_BIOS_v3.05_修改刷新工具里面,然后DOS目录下面的EC305.BIN,128K字节,,,,是EC内部程序,软件刷新用的,已经亲自验证OK,只是不知道是否跟编程器的格式相同,不过我估计应该是一样。。。。。。。
EzH20.zip
1.2 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y410P_Y510P_BIOS_v3.05_修改刷新工具.zip
2.84 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-13 15:23:17 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-3-13 15:18
有啊  需要编程器啊   EC座子  或者  具体刷写脚位  最后  你还得有这个EC的程序!  然后知道怎么操作就 ...
这样看来是没机会了,
这个应该是超级难度了,
难怪X宝上,全新的12钱,剪板带程序的30钱,,,,,,,,,,,,
剪板带程序的也不一定是真的,想办法买个编程器自己搞,反正以后这种EC坏或丢程序的多的是  详情 回复 发表于 2016-3-15 08:57
发表于 2016-3-13 15:12:20 | 只看该作者 �
呵呵 是有程序的EC  这个比较蛋疼喽
肯定是带程序的, 我想知道的是,还有没有办法,不换EC能搞定的。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:15
发表于 2016-3-13 15:15:12 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2016-3-13 15:12
呵呵 是有程序的EC  这个比较蛋疼喽
肯定是带程序的,
现在可以刷这个程序  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:17
有啊 需要编程器啊 EC座子 或者 具体刷写脚位 最后 你还得有这个EC的程序! 然后知道怎么操作就行了  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:18
发表于 2016-3-13 15:16:07 | 只看该作者 �
你在X宝上查一下  看有没有能用的!
万能的X宝当然有, 30钱一个, 剪板的, 我的意思是,是不是必须换这个EC,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:20
发表于 2016-3-13 15:18:43 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2016-3-13 15:15
肯定是带程序的,
这样看来是没机会了, 这个应该是超级难度了, 难怪X宝上,全新的12钱,剪板带程序的30钱,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:23
发表于 2016-3-13 15:19:42 | 只看该作者 �
目前能刷ITE的LENOVO的EC不多,估计得上X宝买
发表于 2016-3-13 15:20:12 | 只看该作者 �
买个剪板的EC
发表于 2016-3-13 15:20:23 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2016-3-13 15:16
你在X宝上查一下  看有没有能用的!
万能的X宝当然有,
30钱一个,
剪板的,
真不好意思 这个我没遇到过 不知道怎么给你回答了 要不你就在X宝上买个EC算了。。。简单省时间!  详情 回复 发表于 2016-3-13 15:23
发表于 2016-3-13 15:23:38 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2016-3-13 15:20
万能的X宝当然有,
30钱一个,
剪板的,
发表于 2016-3-13 15:44:24 | 只看该作者 �
千不该呀,万不该,不该手贱去刷什么白名单,
更不该刷来刷去好几次,终于成功地弄挂了。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-14 17:53:19 | 只看该作者 �
找马云买了个剪板的,
能开机,EC的版本是3.57
Y410P的EC程序最高才3.08,现在的情况是开机慢,
并且几分钟掉电重启,
不敢重刷BIOS,怕掉电挂,头疼中。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-14 18:07:27 | 只看该作者 �
EC程序应该不影响开机慢吧!开机慢会不会是ME的原因呢?
发表于 2016-3-14 18:59:08 | 只看该作者 �
白名单你是拆机刷的吗?
我今天见过这部机子,客人拿走了。
抱歉,我误会了, 白名单不用拆BIOS芯片, 一、WIN下Fptw64备份原始BIOS 二、BiosFixer_2.0.exe去除白名单 三、降级BIOS 四、DOS下刷新修改好的BIOS, 另外,EZH20可以打开BIOS高级菜单和默认显卡超频  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:17
发表于 2016-3-15 03:38:28 | 只看该作者 �
开机慢应该是因为,EC刷挂之后,
尝试刷UH52 UH53修复,刷BIOS造成的,
这都不是问题,可以刷回官方的,
现在的问题是,他瞄的,断电,
2,3分钟就掉电重启。。。。。。。。。。。。。。。。。
那应该还是BIOS的问题,版本和EC不配套,或者单纯修复下ME试试先  详情 回复 发表于 2016-3-15 08:41
发表于 2016-3-15 03:39:03 | 只看该作者 �
白名单你是拆机刷的吗?
我今天见过这部机子,客人拿走了。
朋友你想多了吧,
机子还在我手里啊,
你从哪里见到?
发表于 2016-3-15 08:41:30 | 只看该作者 �
supermh 发表于 2016-3-15 03:38
开机慢应该是因为,EC刷挂之后,
是,应该是不配套, 两个问题, 一、原机的EC是IT8586E FXS,买到的是IT8586E FXA,大概两者不能互换, 二,另外,仔细查了下,这个剪板EC应该是Y430P的,只有Y430P才有3.56的BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:04
发表于 2016-3-15 08:41:59 | 只看该作者 �
到淘宝上定一个 我上次遇到华硕的本子 带程序的EC 坏了 订了一个 换上就好了
发表于 2016-3-15 08:45:23 | 只看该作者 �
刷程序不行吗  下个ec的程序刷了
2分钟掉电重启,敢刷吗?很大可能性把这个能亮机的EC也刷挂掉。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:05
发表于 2016-3-15 08:56:35 | 只看该作者 �
我都搞不懂你修改白名单动EC程序干嘛。。。。
这个,说来话长, 一、修改白名单要修改BIOS,修改好的BIOS必须在DOS刷新, 二、DOS下刷新不支持降级,所以只有在WIN中用官方BIOS降级,但,同时EC也降级了 三、在DOS升级到修改过的白名单BIOS之后,也必须再同时  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:08
