查看: 24335|回复: 23
色环电阻红黑黑金是多大那??
发表于 2009-2-25 15:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
色环电阻红黑黑金是多大那??请教高手!!是20吗??是电源上的!!
发表于 2009-2-25 15:47:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
20欧姆,误差5%。
色环电阻识别工具.rar
1.19 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
色环电阻识别工具.rar
1.19 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
色环电阻识别工具.rar
1.19 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-25 15:47:09 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
是20欧,非常正确
发表于 2009-2-25 15:57:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
但是我拆下量了是4.6K的,应该是烧了,我用了个50的能代替吗??请问??
发表于 2009-2-25 15:58:17 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
发表于 2009-2-25 19:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那要看是用在什么电路中了,如果电路要求精确度很高的话,就不行了
发表于 2009-2-25 19:54:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
误差150%,差大了。
发表于 2009-2-25 20:44:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
下面介绍掌握此方法的几个要点:
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几十 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几十 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙\'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%
在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。
色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,最后一位表示了该电阻的误差。
对于4色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数
对于5色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘数
例1:某4色环电阻色彩标识如下:
该电阻标称阻值=26*107=260,000,000Ω=260MΩ,误差范围±5%
发表于 2009-2-25 22:34:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是四环电阻,是2欧的
发表于 2009-2-26 11:56:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是20欧,我建议你用和它一样的换
发表于 2009-2-26 15:25:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
这个工具有意思(色环电阻识别工具)
发表于 2009-2-26 20:26:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢8楼的“猪头四”师父教我学会了四环电阻的识别方法!
发表于 2009-2-26 23:48:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错。谢谢了。
发表于 2009-2-26 23:51:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12# 张志刚
看阻值还不是最佳办法,比如电阻功率还要仔细看,比如1/4W  1/2W  1W ...
也就是说功率愈大电阻外形也是越大。具体电路要计算功率!
发表于 2009-4-1 11:32:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
三色电阻怎么读???????????
发表于 2009-4-1 15:45:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是20欧的电阻
发表于 2009-4-1 15:47:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
红色代表阿拉伯数字2
发表于 2009-4-1 15:48:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
黑色代表阿拉伯数字1
发表于 2009-4-1 15:49:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
金色代表10的-2次幂
发表于 2009-4-1 15:51:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
四色环第一道代表有效值
