查看: 2152|回复: 4
精英651C-M
发表于 2009-2-24 17:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英651C-M 主板
用的Celeron 2.0GHz
CPU核心电压为1.5吧
它用的电源管理芯片是HIP6302
VID电压识别
1 1 1 1 1 Off
1 1 1 1 0 1.100
1 1 1 0 1 1.125
1 1 1 0 0 1.150
1 1 0 1 1 1.175
1 1 0 1 0 1.200
1 1 0 0 1 1.225
1 1 0 0 0 1.250
1 0 1 1 1 1.275
1 0 1 1 0 1.300
1 0 1 0 1 1.325
1 0 1 0 0 1.350
1 0 0 1 1 1.375
1 0 0 1 0 1.400
1 0 0 0 1 1.425
1 0 0 0 0 1.450
0 1 1 1 1 1.475
0 1 1 1 0 1.500
0 1 1 0 1 1.525
0 1 1 0 0 1.550
0 1 0 1 1 1.575
0 1 0 1 0 1.600
0 1 0 0 1 1.625
0 1 0 0 0 1.650
0 0 1 1 1 1.675
0 0 1 1 0 1.700
0 0 1 0 1 1.725
0 0 1 0 0 1.750
0 0 0 1 1 1.775
0 0 0 1 0 1.800
0 0 0 0 1 1.825
0 0 0 0 0 1.850
如果是1.5的电压 应该是 0 1 1 1 0 1.500
但我测量的实际情况为 0 1 1 0 1  1.525
这样没关系吧?
发表于 2009-2-24 18:23:36 | 只看该作者 �
没有人帮下忙吗?
发表于 2009-2-24 19:32:24 | 只看该作者 �
差不多点
应该问题不大
LZ的主板现在是什么问题?
发表于 2009-2-25 16:35:47 | 只看该作者 �
点不亮 跑FFFF 有复位  刷过BIOS 挤压过桥 CPU座 吹掉了网卡芯片 各点电压都正常
发表于 2009-2-25 21:13:44 | 只看该作者 �
FFFF一般我个人认为是没有复位。你再看看时钟正常吗!再看看内存。
