标题: 笔记本键盘怎么拆 如何正确拆笔记本键盘? [打印本页]
作者: xiaodou1204 时间: 2016-3-7 15:16
笔记本键盘是个比较容易出现问题的部件,如果我们的笔记本键盘出现问题时,笔记本键盘怎么拆呢?
拆笔记本键盘前必知:
1、拆笔记本键盘有一定难度,需要掌握一定技巧,以免损坏,导致无法保修;
2、在拆笔记本键盘前,一定要了解自己笔记本键盘采用哪种结构,不同结构笔记本键盘拆解方法以及拆解难度是不一样的。这个很关键,因为不同的类型有不同的拆解方法,切记要小心细致。
通常笔记本键盘的封装结构类型主要有三种:一种是内嵌式固定型笔记本键盘、一种是卡扣固定型笔记本键盘、还有一种是螺丝固定型笔记本键盘。针对三种不同类型结构的笔记本键盘,下面我们介绍下拆解方法。
一、内嵌式固定型笔记本键盘拆解方法
内嵌式固定型笔记本键盘在各品牌笔记本中也比较常见,这种笔记本键盘通常在笔记本键盘上面会有一条挡板,拆解键盘要先拆开挡板,然后才能拆开。内嵌式固定型笔记本键盘比较常在戴尔笔记本、神舟笔记本以及一些日系列笔记本中出现。
笔记本键盘怎么拆(图1)
拆解时要先把键盘上方的压条拆除。这种压条在机器背后有通常有固定的螺丝,看见固定键盘的螺丝之后,我们直接小心拧下即可拆解下来了,如下图。
笔记本键盘怎么拆(图2)
二、卡扣式笔记本键盘拆解方法
卡扣式笔记本键盘是笔记本键盘中最容易拆开的一种,大致方法是首先拧下背部的固定螺丝,要特别注意卡扣的位置。然后用硬的物体将卡扣撬开,注意不要过度用力。然后拿下键盘就可以直接拿出来了,这个是比较简单的。需要注意的是取出笔记本键盘的时候,需要注意键盘下方的数据线,以免损坏,如下图:
笔记本键盘怎么拆(图3)
三、螺丝固定型笔记本键盘拆解方法
最后我们介绍下螺丝固定型笔记本键盘的拆解方法,对于这种螺丝固定型笔记本键盘比较常在联想笔记本、华硕笔记本等产品中看到。这种笔记本键盘拆下来相对有一些困难。
首先我们从最困难的地方做起,先把笔记本翻过来,卸下背后印有键盘标记的四颗螺丝。注意,拧下印有键盘标志的螺丝就可,一共4颗,当然不同笔记本可能也会一些细节方面的不同,如下图:
笔记本键盘怎么拆(图4)
拧下螺丝之后,将键盘下方的部位向上翘起,注意不要用力过猛。待整个键盘的下部脱离机体之后,再向下抽出键盘,但要注意下面连着的数据线。向上翻起键盘,内存插槽、主板和CPU散热器便出现在眼前了。
关于笔记本键盘怎么拆的方法,就与大家分享到这里,初次拆笔记本键盘可能会很不习惯,也可能因力度过大损坏键盘外壳,因此对于打算拆笔记本键盘的朋友来说,一定切记不要用蛮力,多想想技巧与方法。希望这篇文章对你有所帮助!
作者: 天意wx 时间: 2016-3-7 16:49
不全 还有一些是和C壳一体的
作者: zailushangfei 时间: 2016-3-7 18:57
你这个应该把所有各种键盘的拆法都写出来才对,不能写一个就行了
作者: chaihuali88 时间: 2016-3-9 09:33
键盘底下一般都有螺丝
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-3-10 14:42
再全一些就好了
作者: 优秀妞妞 时间: 2016-3-12 11:38
发个苹果的
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-3-12 17:59
苹果的不好拆,我也没有拆过
作者: 优秀妞妞 时间: 2016-3-12 20:54
哈哈哈,苹果的确有难度
作者: fsh 时间: 2016-3-12 22:32
下次弄全面一点呢,新手需要,呵呵。
作者: zhoumw 时间: 2016-3-13 19:13
对我们新手非常有帮助啊啊
作者: zhoumw 时间: 2016-3-13 19:24
对我们新手非常有帮助啊啊
作者: 15100294280 时间: 2016-3-17 10:24
以前踩过几个联想笔记本,都是这种猜解方法
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-3-17 13:32
还有那种拆d壳的
作者: 15100294280 时间: 2016-3-19 12:11
以前确实踩过几个这样的笔记本,都是这种解法
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-3-19 12:42
哈哈,那个很少啊
作者: 钝角 时间: 2016-4-1 17:36
你们怎么拆键盘和C壳一体的键盘?
作者: 小魔666 时间: 2016-4-22 14:43
对新手很有帮助 有些跟面板在一起的
作者: cxw2008 时间: 2016-5-12 11:45
我的联想老本,拆了几次都没成功,手残党
作者: 孤独的雨 时间: 2016-12-7 21:23
卡口式的最好拆卸。比如华硕的。
作者: 叨叨三叔 时间: 2016-12-22 00:03
现在超极本的键盘和C壳连一起。。更换键盘很麻烦。
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-11 13:25
可以使用小刀把柳钉搞下来,然后换上去笔记本在使用胶粘上去
作者: 指间情义 时间: 2017-2-12 08:32
还有一种在键盘帽空隙里藏有几颗很小螺丝那种,第一次找费力半天劲,哈哈哈。
作者: cxhymnl 时间: 2017-2-12 17:22
更换键盘很麻烦
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-13 06:44
作者: 老衲下山修电脑 时间: 2017-3-14 14:17
有些机器是焊接排线的。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
