查看: 7066|回复: 76
[维修经验]
修复E40打黑胶显卡
发表于 2016-3-6 23:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    之前回收了一台联想E40,一直放着没修。正好现在有空拿出来修下,开机电流上1.3A不亮,有两次跳变,确定是显卡问题。这款机修过的都知道显卡打黑胶,显卡正面两个显存也有胶,反面没打胶,所以作这显卡时一定要包好正面两个显存,不然重作完显卡后显存冒珠就麻烦,以前就有过这方便的经验。包显存要打一层厚的锡箔纸,然后从无线网卡上拆一个铁片盖住显存再包一层,直接上BGA台,我用的是ZM-R380B两温的,先预热一下板到160度就关掉,等20秒左右再重新开启,到230度左右用镊子戳一下胶感觉动了,就可以轻轻将显卡挑起,然后量下显卡上面电容阻值正常直接就可以重新植珠,植完珠再量一次显卡上电容阻值,确定没短路再作上去,作好试机OK(包显存和控制摘显卡的温度很重要,一般超过250度很多会爆掉)
参与人数 8下载分 +14 收起 理由
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2 这个是个好办法!!!
19818551 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
`小K + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuxiaogang + 2
发表于 2016-3-12 15:05:37 | 只看该作者 �
温度控制好一般没问题 E40重做也行 购买的芯片没几个好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-6 23:24:28 | 只看该作者 �
这个显卡重植也用了不多久
重植好后把铜管上的胶泥去掉,换成小铜片导热好些,这款机的散热器也容易坏,要测试下温度,如果保持在五六十度就基本撑半年以上不成问题,我修过很多台了,本身我自己是在卖这款板所以经常接触  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:39
发表于 2016-3-6 23:24:42 | 只看该作者 �
老手经验。黑胶这东东要的是经验。做起来就是不一样。不过我做桥从不过230。台板也一样。
怎么不能呢,设置里不过230,加多点焊膏。成功率也很高,至少目前只掉过空点。  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:44
打黑胶或者白胶的,不到230一般是拿不下来的吧,就我用两温区的情况  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:45
发表于 2016-3-6 23:39:12 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-6 23:24
这个显卡重植也用了不多久
发表于 2016-3-6 23:45:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-6 23:48:51 | 只看该作者 �
不错的方法
发表于 2016-3-7 00:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难怪每次都要搞坏,原来我的温度超250了!
跟你一样 我每次都260 估计是我这BGA机器问题吧 无铅的都是260取的 有铅的225取  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:29
发表于 2016-3-7 09:44:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 09:50:34 | 只看该作者 �
这个显卡最好换个新的还能多用一段时间!
这种显卡肯定没全新的!!都TM是翻的  详情 回复 发表于 2016-3-7 23:07
新的芯片贵,在广州这边二手市场很难报得起价的  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:34
发表于 2016-3-7 09:55:30 | 只看该作者 �
我一般都直接换掉,这样用的久一点,
发表于 2016-3-7 09:57:46 | 只看该作者 �
黑胶确实是很难搞
发表于 2016-3-7 10:06:11 | 只看该作者 �
我在想,如果把显卡的质量做成cpu的质量就好了,不过话说回来,我们生意也差了
电子产品更新太快,厂家要更新换代,不可能作这种亏本事的  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:36
发表于 2016-3-7 10:07:38 | 只看该作者 �
这破机,黑胶害死人,跟显卡同一面的两显存容易爆锡,一并重植,基本就没问题了 ,
所以我写这贴子就是要说明怎么处理好正面两个显存,一般用我这方法,我自己试过很多台了,不会冒珠,当然如果你有发现更好的方法那最好  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:38
发表于 2016-3-7 10:08:34 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,我学习了
发表于 2016-3-7 10:12:56 | 只看该作者 �
封黑胶即使修好了不稳定,这种封黑胶的要跟客户说好修好不保修,烧收点钱都可以
发表于 2016-3-7 13:34:12 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2016-3-7 09:50
这个显卡最好换个新的还能多用一段时间!
发表于 2016-3-7 13:38:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 13:40:23 | 只看该作者 �
这个真是纯经验了
发表于 2016-3-7 21:36:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 21:57:53 | 只看该作者 �
显卡坏了又不了多久的
