查看: 2911|回复: 26
请问一下大神们,这项是什么供电?
发表于 2016-2-29 11:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-M LX3 2.0的板,这项超发热,MOS管已换过,相连的GS324也换过,附近两个排阻也换过,无CPU供电,电源IC有EN,这项是集显供电还是总线供电?上管D极3V,G极4.6V,S极2.2V,下管D极2.2V,G极3.6V,S极1.2V,就是这两项发烫,无CPU供电。。。。
发表于 2016-2-29 11:54:39 | 只看该作者 �
既然发烫,那把他换掉不就行了嘛?
打阻值mos阻值
发表于 2016-2-29 12:07:56 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-2-29 11:54
既然发烫,那把他换掉不就行了嘛?
该换的都换过了
发表于 2016-2-29 12:16:15 | 只看该作者 �
这里如果短路的话会不上电掉电吧
发表于 2016-2-29 12:19:32 | 只看该作者 �
弱弱的问一声,,这是总线供电吗??
看图是VTT_CPU 下管S极1.2V,是总线供电,但为什么会发烫就不知道了,还有没有CPU供电。  详情 回复 发表于 2016-2-29 12:30
发表于 2016-2-29 12:30:14 | 只看该作者 �
zsj19870605 发表于 2016-2-29 12:19
弱弱的问一声,,这是总线供电吗??
拿掉CPU,打下前端总线供电的对地值看看  详情 回复 发表于 2016-3-1 23:34
按时序总线供电正常后,才出CPU供电。  详情 回复 发表于 2016-2-29 13:39
发表于 2016-2-29 12:37:19 | 只看该作者 �
楼主能不能上个图,实物图也行。
发表于 2016-2-29 13:09:47 | 只看该作者 �
是总线供电  如果你换过了   可以看下 它旁边有没有 掉件
如果没有掉件  可能是后端 过流导致
总线 是 CPU和桥 数据传输用的 查的东西还挺多
查下后级
发表于 2016-2-29 13:21:37 | 只看该作者 �
有可能是总线的供电!
发表于 2016-2-29 13:32:21 | 只看该作者 �
上张图看看
有图呀。。。  详情 回复 发表于 2016-2-29 15:28
发表于 2016-2-29 13:39:56 | 只看该作者 �
按时序总线供电正常后,才出CPU供电。
发表于 2016-2-29 13:50:40 | 只看该作者 �
我也有一款这个板子,扔着还不会修
发表于 2016-2-29 15:28:03 | 只看该作者 �
有图呀。。。
发表于 2016-2-29 15:56:48 | 只看该作者 �
这红圈里的我感觉看你电压是CPU供电  我建议先把所有上官都换了!  应为MOS管变质是量不出来的! 他发热不知道是本身还是前后级导致   全换了后 不行!在考虑其他的
发表于 2016-2-29 17:00:27 | 只看该作者 �
楼主用波波打一下看看
发表于 2016-2-29 17:01:31 | 只看该作者 �
前端总线 供电!
发表于 2016-2-29 17:03:23 | 只看该作者 �
1.2v是总线供电  它会去开启cpu电源管理芯片工作
发表于 2016-2-29 17:25:33 | 只看该作者 �
给CPU供电的啊
发表于 2016-2-29 17:49:06 | 只看该作者 �
我也有一块板子,CPU供电一项短路了,,换了后也是发烫冒烟,,一直没解决
