查看: 3276|回复: 16
华硕 HSW131-T VER C BIOS
发表于 2016-2-24 16:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台华硕HSW131-T笔记本。开机时亮时不亮 到论坛下了几个BIOS 都是开机慢没有开机的logo。还解决问题。后来重新换BIOS芯片刷原来的BIOS机器好了。下面是备份的BIOS
华硕HSW131-T VER C.zip
3.34 MB, 下载次数: 395, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-5-5 12:51:17 | 只看该作者 �
这个是不的山寨机啊
发表于 2016-5-13 10:48:45 | 只看该作者 �
我的是DELL 版号,跟你的一样  可以用吗?  在线等     急急急急急急
发表于 2016-5-14 17:45:41 | 只看该作者 �
这个机器遇到2台,都是不触发,一台是RTCVCC短路,CPU挂了,这台是RTC电压只有1V多,强拉过去就好了,但是不跑马,下个BIOS试下
发表于 2016-6-26 18:03:59 | 只看该作者 �
手上有台 DELL  的,,不触发。。
发表于 2016-8-11 17:30:27 | 只看该作者 �
请问这个机器的BIOS芯片 是在键盘排线接口附近的那个芯片吗
发表于 2016-8-30 13:47:36 | 只看该作者 �
我也遇到一台DELL 的机器故障时有待机不触发刷下试试
发表于 2016-9-7 16:14:32 | 只看该作者 �
我这有台不触发的, 下来试试
发表于 2016-9-7 16:40:12 | 只看该作者 �
我这个应该不是BIOS问题,刷了还是一样,待机0.03,不触发
发表于 2016-9-15 09:40:30 | 只看该作者 �
我遇到两台待机0.03,开机指示灯亮,电流是0.04的,,不知道从哪修起
发表于 2016-9-18 13:13:38 | 只看该作者 �
我的是仿DELL 的  板号一样  开机灯亮  没电流上去   不知道是不是BIOS问题 刷了一样
发表于 2016-10-15 17:46:59 | 只看该作者 �
手上也有这台机子,CPU被人干过,不跑码,现在不知道什么下手
发表于 2016-12-11 11:00:59 | 只看该作者 �
我这个能跑码  不装内存会报警   下来试试
发表于 2016-12-11 13:41:44 | 只看该作者 �
可以用    刷了开机了  谢谢
发表于 2016-12-14 14:28:16 | 只看该作者 �
我是dell 的 能用吗?
发表于 2016-12-14 14:34:04 | 只看该作者 �
有刷成功的吗
发表于 2020-9-16 11:11:12 | 只看该作者 �
挖坟贴,这个主板的点位图不知道有没有出来了
