查看: 2053|回复: 16
主板G41-L2不过内存
发表于 2016-2-23 13:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板G41-L2不过内存 提示E0内存和CPU都换了  IO换了  南北桥都加了一下 刷了BIOS  还是一样的  一直报警 不知道怎么搞了
发表于 2016-2-23 22:52:19 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-2-23 16:58
不用维修了 是断线了 一接上  断线的地方就起火花了
断线接上,断线的地方就起火了,那就说明主板这条线路还存在着短路,此时你要注意一下内存槽是不是倒针了
内存槽到针一般就是SPD测试点 与接地针相通。  详情 回复 发表于 2016-2-27 15:58
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-23 16:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存的条件,系统管理总线,SPD负载供电
不用维修了 是断线了 一接上 断线的地方就起火花了  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:58
发表于 2016-2-23 16:31:04 | 只看该作者 �
SPD供电烧了
是的,像他这种情况一般就是SPD线路的问题  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:51
你修过这种主板吗  详情 回复 发表于 2016-2-23 16:59
发表于 2016-2-23 16:52:11 | 只看该作者 �
查下内存工作条件
发表于 2016-2-23 16:58:52 | 只看该作者 �
断线接上,断线的地方就起火了,那就说明主板这条线路还存在着短路,此时你要注意一下内存槽是不是倒针了  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:52
那就是SPD烧了  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:25
发表于 2016-2-23 16:59:24 | 只看该作者 �
你修过这种主板吗
发表于 2016-2-23 16:59:29 | 只看该作者 �
SPD电压正常吗
推测是处于不正常状态。  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:00
发表于 2016-2-23 17:25:42 | 只看该作者 �
那就是SPD烧了
是啊 烧的太老火了 杂牌板伤不起啊 好多东西都是用的旧的  详情 回复 发表于 2016-2-23 17:45
发表于 2016-2-23 17:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-23 20:42:54 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2016-2-23 22:50:34 | 只看该作者 �
内存不过报警就先查内存的几个工作条件,REF电压,SPD电压,系统管理总线。
当然系统管理总线不正常引起的情况一般是不插内存报警,插上内存不过内存不报警。
用不了动那么多地方
发表于 2016-2-23 22:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 11:52:50 | 只看该作者 �
楼主的bios文件呢  是杂牌更应该上传跟大伙共享啊
发表于 2016-2-27 15:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 16:00:20 | 只看该作者 �
推测是处于不正常状态。
发表于 2016-5-10 12:46:32 | 只看该作者 �
内存系统I线 spd看看正常不
