查看: 2287|回复: 19
交换机电源,本来都修好了。被我量短路了
发表于 2016-2-22 10:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电容正负极短路怎么修,说有芯片都换了 包括MOS管
发表于 2016-2-22 10:44:34 | 只看该作者 �
东西 可以修好,也可以修坏,
发表于 2016-2-22 10:52:45 | 只看该作者 �
你都成仙了,。。。。大电容坏了吗
发表于 2016-2-22 15:43:15 | 只看该作者 �
大电容?初级的吗?那就检查整流二极管以及保险管等是否正常再说。
发表于 2016-2-22 17:11:10 | 只看该作者 �
都是好的 ,这个电路有点复杂   就是有个芯片的供电不太对     但是 就是找不到那坏了
发表于 2016-2-22 19:30:44 | 只看该作者 �
那就重新修吧
发表于 2016-2-23 09:41:52 | 只看该作者 �
是不是整流二极管被烧短路了?
发表于 2016-2-23 11:01:25 | 只看该作者 �
有点可惜,怎么量的,两个表笔搭一起了还是量的时候表笔搭到外壳,开关怎么没有自保护
发表于 2016-2-24 14:23:27 | 只看该作者 �
又修好啊了    谢谢各位指教
这次注意点啊 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:51
发表于 2016-2-24 18:16:03 | 只看该作者 �
直接换一个吧,没必要修了
发表于 2016-3-18 10:41:54 | 只看该作者 �
能修好一次就能修好第二次,楼主再接再励
发表于 2016-3-18 11:21:40 | 只看该作者 �
多数二极管短路,在板上可能量不准,焊下问题件再测是否短路。短路问题一般都很好查。
发表于 2016-3-18 11:27:47 | 只看该作者 �
检查整流部分和保险管,后级电路问题不大
发表于 2016-3-18 20:56:07 | 只看该作者 �
整流桥或是4颗二极管你量了没
发表于 2016-3-18 20:56:43 | 只看该作者 �
大电容短路无非就是整流桥,开关管
发表于 2016-3-19 18:14:09 | 只看该作者 �
想象一下,修好了,不过瘾,再量一下,啪,*脏话*,没换档位。
发表于 2016-3-28 12:24:01 | 只看该作者 �
菜菜级呀!!!
发表于 2016-3-31 20:51:50 | 只看该作者 �
我已成仙 发表于 2016-2-24 14:23
又修好啊了    谢谢各位指教
这次注意点啊 哈哈
发表于 2016-4-1 13:14:39 | 只看该作者 �
三毛去发型屋做发型,对发型师说:给我编个麻花辫。发型师不小心弄掉了三毛的一根头发。三毛叹口气说:那来个中分好拉。可是发型师不小心又弄掉了根。三毛一看火了:你丫的想让我披头散发? 这个地方真想去看看  <欢迎加微=-信 yanmingxinjing>
发表于 2016-4-1 13:22:20 | 只看该作者 �
拆掉测量大电容脚短路吗
