查看: 10779|回复: 68
[维修经验]
联想G50-70M板号 NM-A273轻微进水维修-高清图BIOS
发表于 2016-2-17 15:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G50-70M    版号:ACLUAACLUB NM-A273  1.0故障:进水,电流0.48不亮机
   这台机器也是年前修的,比较新,I7处理器,还没过保,售后说交换要700多,客户觉得太贵,熟人介绍过来让我修,既然是进水,肯定先看看是哪里,EC-IT8586E FXS进水了,轻微腐蚀,这个简单 先清理,测量各电压都正常然后在论坛下载了个bios, 按开关等了10秒亮机了,亮机慢这种问题很少遇到,想来和EC进水有关系,定了一个回来,一看型号店家发错了,我要的FXS他发的是FXA,先不管了,装上以后还是开机慢,那就是和ec没关系了,然后下载2个bios刷上去还是不行,抱着试试看的心态,把原版备份的bios刷上去,很快亮机了。心里觉得这回没问题了,装外壳 键盘 电池 开机  ,咦,WiFi无法搜索信号,键盘某些键不灵或者串键,外接键盘没问题,拆除键盘 ,WiFi正常,这个时候我又定了个键盘,2天后回来,装上,我XXX,不是键盘的问题,查键盘线路阻值电压 没问题啊,这个时候意识到换的EC可能不匹配,装上腐蚀的ec,一切正常了。
    我是不是有点记流水账,本人文采不好,能看到这里的我感谢大家。我想说的是在论坛下载的bios导致亮机慢【至于在哪个链接下载的,我也忘记了,以后用不了或者不开机的BIOS我会举报的】IT8586 FXA 导致WiFi和键盘故障,最后我还是使用原机BIOS和IT8586 FXS解决故障的。好多图片上传不了,有需要的M我吧,感谢,最后求求加点分吧
评分
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
litaoming + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
来自 2#
发表于 2016-2-17 15:29:22 | 只看该作者 �
补上BIOS,现在够9个字了吧
备份uc3.zip
3.15 MB, 下载次数: 221, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
推荐
发表于 2016-2-17 21:57:32 | 只看该作者 �
现在的联想新机器 ec 芯片上还带lenovo的 都带程序
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-2-17 15:10:02 | 只看该作者 �
我上传BIOS了怎么不显示?
发表于 2016-2-17 15:15:03 | 只看该作者 �
进这么多,还轻微呀
发表于 2016-2-17 16:39:13 | 只看该作者 �
这个EC版本有一点不同都会引起这个故障,奇怪了
发表于 2016-2-17 17:12:49 | 只看该作者 �
什么都没用换,EC又装回来了
点评
我也是很奇怪,可能有氧化,后来重新焊接好的  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:03
发表于 2016-2-17 17:13:17 | 只看该作者 �
还浪费了一个键盘
发表于 2016-2-17 17:19:19 | 只看该作者 �
上次也是遇到一台 ec进水 修好不充电  换了ec好了
发表于 2016-2-17 17:21:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-17 17:56:03 | 只看该作者 �
都没问题 到底修哪里好的 感觉很奇怪
点评
估计是 EC有氧化,后来反复焊接好的,折腾的  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:04
发表于 2016-2-17 18:15:45 | 只看该作者 �
最终还是BIOS问题?
发表于 2016-2-17 18:31:21 | 只看该作者 �
好像意思是EC拆下来在焊回去就好了!没什么坏的!
发表于 2016-2-17 18:40:53 | 只看该作者 �
什么都用原来的 能好用,,,
发表于 2016-2-17 20:49:36 | 只看该作者 �
新机刷BIOS后  出现亮机慢   二次开机的  都要修改ME的
点评
请您指教,怎么刷?不知道怎么弄  详情 回复 发表于 2016-2-18 08:03
发表于 2016-2-17 21:06:23 | 只看该作者 �
还是楼主技术NX
发表于 2016-2-17 21:36:41 | 只看该作者 �
bios引起wifi不正常
点评
你就没仔细看,是IT8586 FXA导致的  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:07
发表于 2016-2-17 22:35:08 | 只看该作者 �
现在的BIOS  很正常的  你备份的这个 刷别的机器也是会慢的  都这样
点评
需要朋友们验证了,如果用不了 ,我就删除了,省的浪费大家分  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:08
发表于 2016-2-18 08:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 20:49 新机刷BIOS后 出现亮机慢 二次开机的 都要修改ME的
请您指教,怎么刷?不知道怎么弄
点评
这个要系统学习才行的  详情 回复 发表于 2016-2-18 08:48
发表于 2016-2-18 08:33:01 | 只看该作者 �
虽然此贴没什么技术含量,但还是加 分支持发贴。
点评
谢谢了,本人技术有限,实在是没分了  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:09
