查看: 8907|回复: 116
[维修经验]
HP G6 笔记本维修。。
发表于 2016-2-8 16:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 DAOR33MB6F1   。初始故障为 触发掉电,并不能再次触发。。触发掉电的瞬间测了各个供电。除了集显没有,其他供电都正常。。既然不能再次触发 ,就按照不能开机的 思路 修。。EC为3940QF . ..19脚为EC收到的 开关信号。测量电压为1.3V 明显不对。经过一番折腾。。目标锁定在 开机面板上 。开机信号出NBSWON1#是 经过电容C3 在到EC..把电容C3拆掉。。 正常的电压3.3V 出来了。装了个上面 电容。正常亮机。。
参与人数 19下载分 +44 收起 理由
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
睿捷笔记本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我和我 + 2
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
090电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
陈条条 + 2
发表于 2016-2-8 17:24:58 | 只看该作者 �
这个好 下次遇到 先看这个
发表于 2016-2-8 17:25:05 | 只看该作者 �
电容漏电,拉低电压,我也有一台电压为0.6V
发表于 2016-2-8 17:48:28 | 只看该作者 �
过年了,还有的修啊,厉害
发表于 2016-2-8 20:43:01 | 只看该作者 �
你这个思路好,按照不开机维修,过年真没劲,没机器修,在家看帖子
发表于 2016-2-8 20:49:05 | 只看该作者 �
努力啊,加分了,我今天还有点收获,明天要休息了,离开几天
发表于 2016-2-8 20:49:34 | 只看该作者 �
你这个思路好
发表于 2016-2-8 21:44:04 | 只看该作者 �
这个换我的话以为是某个电压没出来去维修了
发表于 2016-2-8 21:47:01 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习。
发表于 2016-2-8 21:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这样,晕死以前碰到类似故障死修了
发表于 2016-2-8 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电了呀
发表于 2016-2-9 08:53:59 | 只看该作者 �
楼主实力雄厚,一下就秒杀了!
发表于 2016-2-9 09:22:18 | 只看该作者 �
刚开始我也是这样想的,,走了点弯路 。。还好 最后还是修好了
发表于 2016-2-9 09:26:45 | 只看该作者 �
我这个陈年的老机器 ,放在我这里  我一直没空搞
发表于 2016-2-9 10:40:47 | 只看该作者 �
你不放假过年啊!
发表于 2016-2-9 10:44:09 | 只看该作者 �
我是当地的 。。年初一都在店里
发表于 2016-2-9 11:00:40 | 只看该作者 �
应该是自动上电然后掉电吧吧??
发表于 2016-2-9 12:17:18 | 只看该作者 �
拆掉不就好了   补个上去  有什么意思吗    我遇到电容漏电  都拆掉   除了LDO 的 升压的
发表于 2016-2-9 14:45:22 | 只看该作者 �
你不装上  有意思吗
发表于 2016-2-9 16:09:38 | 只看该作者 �
集显没供电,跟这个开机触发有什么关系,是因为还没到显卡那一步就掉电,所以显卡没供电吗
和这个没有关系。。我只是顺带测下  详情 回复 发表于 2016-2-10 17:40
