楼主: clonney18
HP G6 笔记本维修。。
发表于 2016-2-13 22:14:07 | 只看该作者 �
故障有点迷惑性呀,电容漏电引起的
发表于 2016-2-14 13:35:51 | 只看该作者 �
楼主真敬业,过年钱好收吧.
发表于 2016-2-14 16:37:26 | 只看该作者 �
不错的经验 又学习了 谢谢
相互学习,互相进步  详情 回复 发表于 2016-2-14 16:39
发表于 2016-2-14 16:39:22 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2016-2-14 16:37
不错的经验 又学习了 谢谢
相互学习,互相进步
发表于 2016-2-14 16:51:07 | 只看该作者 �
不开机的机器一般都是先测试开关
发表于 2016-2-14 16:52:30 | 只看该作者 �
开关电压起不来呀   思路不错
发表于 2016-2-14 16:58:39 | 只看该作者 �
一般什么样的案例才值得发贴?简单的也可以吗
随便吧,只要是你个人的 维修经历 都可以  详情 回复 发表于 2016-2-14 19:18
发表于 2016-2-14 19:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-14 19:41:34 | 只看该作者 �
楼主好像没太费劲,就当过年收红包了。
发表于 2016-2-14 19:45:53 | 只看该作者 �
楼主威武,简单易了,直接秒杀
发表于 2016-2-14 22:11:45 | 只看该作者 �
楼主真是秒杀啊,开机电路修的好啊,瞬间掉电,测那么多电压,不知按了多少回开关啊,还拔插了多少次电源啊。够辛苦的。
发表于 2016-2-14 22:56:10 | 只看该作者 �
     这内问题咋也有遇到。。我一般都不用开机板  用万用表刮。。
发表于 2016-2-14 23:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电   可以说是个死鱼了
发表于 2016-2-15 09:42:40 | 只看该作者 �
这就和捡钱差不多
发表于 2016-2-15 09:51:13 | 只看该作者 �
第一次遇到开机电压低导致开机掉电的
发表于 2016-2-15 10:13:41 | 只看该作者 �
加分支持楼主发贴。
谢谢 加分 ,现在拿分不容易啊  详情 回复 发表于 2016-2-15 10:15
发表于 2016-2-15 10:15:58 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2016-2-15 10:13
加分支持楼主发贴。
谢谢 加分 ,现在拿分不容易啊
发表于 2016-2-15 10:19:14 | 只看该作者 �
那这个小板有进过液体吗?没进过液的很少有这样的。
没有 进水什么 的 。应该是电容自身问题导致的吧,。。  详情 回复 发表于 2016-2-15 10:22
发表于 2016-2-15 10:21:25 | 只看该作者 �
掉电什么的确实要考虑下开机键那一部分,别把简单问题复杂话了
发表于 2016-2-15 10:22:49 | 只看该作者 �
