楼主: clonney18
HP G6 笔记本维修。。
发表于 2016-2-15 10:42:17 | 只看该作者 �
这个思路好
发表于 2016-2-15 11:06:13 | 只看该作者 �
这个捡漏了
运气好。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-15 11:21
发表于 2016-2-15 11:20:29 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-15 11:21:09 | 只看该作者 �
运气好。。。。。。。。。
发表于 2016-2-15 11:21:16 | 只看该作者 �
典型的 开关故障 楼主手到擒来
发表于 2016-2-15 11:38:13 | 只看该作者 �
原来是开关脚电容短路呀,厉害学习了
发表于 2016-2-15 12:50:29 | 只看该作者 �
这个好思路,
发表于 2016-2-15 13:24:38 | 只看该作者 �
原来是这样,晕死以前碰到类似故障死修了
发表于 2016-2-15 13:26:57 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-2-15 13:27:35 | 只看该作者 �
这个也算秒杀吧,不错的经验
发表于 2016-2-18 16:45:48 | 只看该作者 �
好勤奋呀  我正在学习中
发表于 2016-2-18 17:04:39 | 只看该作者 �
思路好,方法对。
发表于 2016-3-19 12:27:07 | 只看该作者 �
思路清晰 不错 不错
发表于 2016-3-19 16:08:22 | 只看该作者 �
触发掉电 并不能触发,楼主的这个维修思路牛!!!!!!!!
发表于 2016-3-20 23:27:59 | 只看该作者 �
不错不错哦
发表于 2016-3-21 08:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新思路,值得学习
发表于 2016-3-21 09:23:56 | 只看该作者 �
楼主说的是在开机板上的电容吗?
SHIDE ..............  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:46
发表于 2016-3-21 09:46:01 | 只看该作者 �
魏青双 发表于 2016-3-21 09:23
楼主说的是在开机板上的电容吗?
发表于 2016-3-21 09:51:02 | 只看该作者 �
楼主思路正确,不触发就按不开机修
发表于 2016-3-21 10:22:27 | 只看该作者 �
HPG6可以刷G4的BIOS,刷上去后可以亮机,但是不认硬盘,曾经有一个G6,我是连桥都换了,最终才发现是BIOS不对,走相当大一圈弯路
