查看: 6006|回复: 43
[主板维修]
昂达A55不开机不触发!!!!
发表于 2016-2-3 14:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初拿到这块板子时不开机不触发,开关针有4.85V,IO芯片28,29脚有4.85V(短接开关针,2个脚有跳动),31脚有3.3V有跳变,由于赶时间2话不说就换IO5532D,谁不知无济于事,马上对绿线PSON和地的阻值为无穷大,于是放胆地用镊子对绿线和地短接,马上开机触发跑马;接着跑线路PSON到IO,跑了1个小时找不到,后来查找5532D的各引脚用途,后来得知到30脚是PSON,待机测试30脚0V明显不对(正常是5V),那就从绿线连接的电阻另一端直接飞线大法到30脚(因为此路跑不动),马上成功了,断定此路有断路,可是难题来了,可要把5532D的30脚翘起来来飞线才行,望各位有更好的建议吗。。。。。。。。。。
          补充一下,由于5532D看做5535D,所以针脚略有谢不同,PSON脚分别:5535D是31,5532D是30.
评分
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
推荐
发表于 2016-2-3 14:59:53 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-3 14:54
也有可能是拉低啊,怎么断定是短路呢?。对地阻止为0了吗?跑线路跑不通,也没办法,只有飞线,也没其它更 ...
绿线对地无穷大,根本无法跑,肯定在三极管集电极的焊接点的盲孔挡住了
点评
如果楼主需要翘起IO脚位的方法我可以说一个借鉴一下。用钩针(可以用绣花针自制)勾住相应脚位,然后用烙铁烫这个脚,看到融锡就可轻轻勾起这个脚,就可进行后面的飞线工作,希望能帮到楼主。  详情 回复 发表于 2016-2-4 18:52
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-2-3 14:54:08 | 只看该作者 �
IO 芯片在这里没有损坏的话,可以直接从绿线测试点飞线到30脚解决故障,不需要翘脚。
点评
可是IO脚实在太密了,信号线也是,也不还焊接  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:57
发表于 2016-2-3 14:54:21 | 只看该作者 �
也有可能是拉低啊,怎么断定是短路呢?。对地阻止为0了吗?跑线路跑不通,也没办法,只有飞线,也没其它更好的选择。
点评
对地阻值在这里为无穷大,不是为零。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:00
绿线对地无穷大,根本无法跑,肯定在三极管集电极的焊接点的盲孔挡住了  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:59
发表于 2016-2-3 14:57:07 | 只看该作者 �
点评
翘脚,你用什么办法来处理的?  详情 回复 发表于 2016-2-4 07:57
可以飞线到30 PSON引脚外围相连上啦电阻一端来解决故障。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:02
发表于 2016-2-3 15:00:41 | 只看该作者 �
对地阻值在这里为无穷大,不是为零。
发表于 2016-2-3 15:02:45 | 只看该作者 �
点评
根本就没有相连的元器件,电路哪里已经被PCI下面挡住了,只有跟头发丝大的引脚  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:05
发表于 2016-2-3 15:05:08 | 只看该作者 �
点评
可以找个放大镜看下。  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:18
发表于 2016-2-3 15:14:27 | 只看该作者 �
我最怕的就是修到这种板了
发表于 2016-2-3 15:17:13 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
发表于 2016-2-3 15:17:39 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
发表于 2016-2-3 15:18:21 | 只看该作者 �
可以找个放大镜看下。
点评
已经用40倍放大镜了整个板最小的那些信号了,能有CPU的那些就好了  详情 回复 发表于 2016-2-3 15:22
发表于 2016-2-3 15:22:53 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-3 15:18
可以找个放大镜看下。
发表于 2016-2-3 15:27:37 | 只看该作者 �
一个主板何必这么纠结  效率最重要
发表于 2016-2-3 15:40:28 | 只看该作者 �
66666666666
评分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
易点小弟 -8 6666666666666
查看全部评分
发表于 2016-2-3 15:45:25 | 只看该作者 �
用0.08毫米的铜线把30脚兜住,然后用风枪吹引脚,待锡熔化时,轻轻拉动铜线,即可使30脚与焊盘分离。
点评
好办法,不知你用铜线一般要兜多少圈才算结实?  详情 回复 发表于 2016-2-4 08:03
这个方法以很好呀没想到, 结实不会有问题。好方法!~  详情 回复 发表于 2016-2-3 22:08
不行,引脚确实太密了,根本无从下手,情愿吹下直接翘起31脚重新焊接  详情 回复 发表于 2016-2-3 21:36
这个方法不错  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:33
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-2-3 17:50:16 | 只看该作者 �
学习当中谢谢楼主
发表于 2016-2-3 19:58:13 | 只看该作者 �
IO针脚太细不好飞线吧
发表于 2016-2-3 20:22:32 | 只看该作者 �
IO脚上直接飞就可以   脚密 就用细线  不难   在一个  短接开关  有跳变还换IO  走了小弯路了  呵呵
点评
呵呵!因为赶时间出去办年货呗,懒得想那么多,现在搞好了,从绿线直接飞到30脚,正在烤机中  详情 回复 发表于 2016-2-3 21:33
只要确保IO PSON信号引脚对地阻值没有短路偏低,这里可以不用换IO芯片。  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:43
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-2-3 20:33:58 | 只看该作者 �
这个方法不错
