虎头羊 发表于 2016-2-1 13:52
只要其中一个点的电压正常就行了。
只要其中一个点的电压正常就行了。
维修新人-H 发表于 2016-2-1 13:53
我怎么看到只有一个?左边顶上第一个测试点
yhmgzy 发表于 2016-2-1 13:58
2个的一大一小
hongzhongcn 发表于 2016-2-1 14:25
貌似一个是为775 一个为771的 只要一个有1。2v都正常
轩辕思天 发表于 2016-2-1 14:36
大点是VTT总线供电,小点是VTT_OUT,主板装了CPU之后,CPU得到总线供电后,自身发出的一个供电信号,一般这 ...
hongzhongcn 发表于 2016-2-1 14:50
应该是这样吧 但点一大一小怎么解释 这两个电压应该一样大 看图纸就知道了
yhmgzy 发表于 2016-2-1 15:53
顺便说下我这个板情况,上CPU4P槽秒断电;不上4P能开电,测试卡有时钟灯亮。断4P开电时候测假负载:VTT1.2( ...
轩辕思天 发表于 2016-2-1 15:57
上4PIN秒断电保护,不上4PIN就能正常加电,查CPU供电,看看是不是有MOS管子或者DRMOS芯片废了。
bboroo 发表于 2016-2-1 14:40
我用过的假负载和这个不一样,上了也不出CPU供电。
yhmgzy 发表于 2016-2-1 16:35
这橙3.3V插槽对地才75欧,怪不得不能强加电不转?可是这测试卡插上去3.3V灯亮呀
laozhuxb 发表于 2016-2-1 21:43
你这个假负载太有良心了,VTT电压测量点还有箭头指明,我的就一行字在那里,一堆的点,都不知道是哪一个。
凤城 发表于 2016-2-1 21:42
橙3.3对地75欧不一定就是不正常的,很多板这个值也是正常的
yhmgzy 发表于 2016-2-3 16:59
哦,怪不得,没上4P电,能开电源,谢谢,还有我这DDR2核心电压2.2V没问题吧?
