查看: 8307|回复: 34
[维修经验]
映泰H61MLC无复位维修一例
发表于 2016-1-31 21:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:映泰H61MLC
故障:无CPU供电引起无复位。
处理方法:拆掉供电开启三极管。
   今天接手一块映泰H61MLC的主板。
没有PCI_E的诊断卡,换电源,CPU,内存。做了一番工作,再将内存拆开,接上一个小喇叭,并无报警,给客户报出:主板出问题了。
在动手之前,先来理清H61的时序:内存供电-------CPU_pLL桥锁相环供电------桥供电--------CPU_vTT总线供电-------VCCSA系统代理供电-------CPU供电------集显供电。
先来测量内存供电。
内存供电1.2V正常。现来测量桥锁相环供电与桥供电。
桥锁相环供电有正常的1.8V,桥供电有正常的1.1V。继续往下测量。
最后发现没有CPU供电,集显供电也没有。但这板没有掉电。
CPU供电采用ISL6363的管理芯片。下面来看一下这个芯片 的引脚定义。
从图中可以看出:18脚负责开启,继续往上面查来源:
在板到跑一下线路,找到Q38,
测量B极电压:0.7V,C极电压:0V。已经导通,所以没有CPU供电。为了方便,直接将Q38拆开。
上CPU测量,已经有CPU1.1V供电。上内存,正常显示。维修到此结束。
小结:CPU供电开启管损坏,导致没有CPU供电。
_映泰H61MLC2.pdf
814.84 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
llyx + 5
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
晒太阳的鱼5567 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
梦幻、 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
荷尖上的蜻蜓 + 5
杨师傅2012 + 2
zhangmsconfig + 1
神秘刺杀者 + 2
付吕剑武 + 10 图纸加分
慧龙业余电脑 + 2
查看全部评分
发表于 2016-1-31 22:57:58 | 只看该作者 �
为什么不继续追查Q39啊,检查Q39的状态,最后的故障点就能出来了
点评
对啊,应该查出问题的根源在哪里,而不是拆掉能用就算了  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:37
发表于 2016-2-1 00:11:14 | 只看该作者 �
还好,映泰主板有图纸
发表于 2016-2-1 00:11:45 | 只看该作者 �
小结:CPU供电开启管损坏,导致没有CPU供电   貌似开启管没坏吧  是开启条件不对啊!
点评
是的,多谢  详情 回复 发表于 2016-2-1 07:40
发表于 2016-2-1 01:37:04 | 只看该作者 �
简单粗暴   图片清晰  逻辑有序  图纸分享     除了加分  别无选择
发表于 2016-2-1 07:40:57 | 只看该作者 �
是的,多谢
发表于 2016-2-1 08:41:19 | 只看该作者 �
用什么拍的,这么清楚!!!!
点评
是用手机拍的  详情 回复 发表于 2016-2-1 08:46
发表于 2016-2-1 08:46:22 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2016-2-1 08:41
用什么拍的,这么清楚!!!!
是用手机拍的
发表于 2016-2-1 10:40:28 | 只看该作者 �
内存供电-------CPU_pLL桥锁相环供电------桥供电--------CPU_vTT总线供电-------VCCSA系统代理供电-------CPU供电------集显供电。   你讲的桥供电后总线和代理供电呢?
点评
我也没看见总线供电在那里,是不是代理供电和总线是在一起了?  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:38
发表于 2016-2-1 10:40:51 | 只看该作者 �
不错 思路清晰
发表于 2016-2-1 11:12:06 | 只看该作者 �
集显供电是什么意思
点评
是过了内存才出来的一个供电  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:24
发表于 2016-2-1 11:16:56 | 只看该作者 �
三极管没有损坏吧,0.7V拉低是正常的,应该还是前级有问题,你这个小结容易误导新手
点评
多谢指正,0.7V拉低是正常的,应该还是前级有问题,付吕剑武也说到这个问题  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:23
发表于 2016-2-1 11:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 11:24:02 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-2-1 11:12
集显供电是什么意思
是过了内存才出来的一个供电
发表于 2016-2-1 11:37:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 13:29:15 | 只看该作者 �
感觉楼主应该在查一下Q39的情况。
发表于 2016-2-1 14:15:32 | 只看该作者 �
楼主怎么没看见你说CPU_VTT在哪?老弟新手,还有直接拆了三极管你不把后面的修好吗?这样能管得久吗?
发表于 2016-2-1 15:38:22 | 只看该作者 �
xxh520 发表于 2016-2-1 10:40
内存供电-------CPU_pLL桥锁相环供电------桥供电--------CPU_vTT总线供电-------VCCSA系统代理供电------- ...
发表于 2016-2-1 17:28:18 | 只看该作者 �
不好修学习了
发表于 2016-2-1 21:07:13 | 只看该作者 �
你这个板不是CPU供电开启管损坏,Q38的B极有0.7V发肯定会拉低VCR_EN电压,你这个板的故障要么是Q39损坏,要么就是V_CPU_VCCIO这路电压没有正常或者没有正常到Q39的B极
