查看: 1740|回复: 14
[维修经验]
这个芯片能用什么代换
发表于 2016-1-30 20:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板上面用的,现在是不能触发,已经确认是它的问题了,直接3 7脚短接也能用,就是会出现关机卡顿一下
补充内容 (2016-2-2 16:05):
搞定了,直接搞个D触发器带换掉他,一切正常
发表于 2016-1-30 20:25:05 | 只看该作者 �
技嘉主板的专用开机芯片。
发表于 2016-1-30 20:41:28 | 只看该作者 �
料板上没有吗   专用芯片 没得代换哦
是的,这种芯片一般设计在技嘉品牌系列开机ERP电路中比较多。  详情 回复 发表于 2016-1-30 20:52
发表于 2016-1-30 20:48:28 | 只看该作者 �
技嘉主板专用开机芯片,一般正常状态下,3脚接收到开关针工作发送的高低高电平跳变PWRBTSW信号,7脚才会发送相同的高低高电平跳变信号给IO对应引脚工作。
芯片功能不光是用作开机,不能称为专用开机芯片  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:06
发表于 2016-1-30 20:52:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-30 20:41
料板上没有吗   专用芯片 没得代换哦
发表于 2016-1-30 20:55:09 | 只看该作者 �
技嘉主板的专用开机芯片。
这个芯片不光只用着开机转换作用  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:06
发表于 2016-1-30 20:55:39 | 只看该作者 �
料板上没有吗   专用芯片 没得代换哦
发表于 2016-2-1 22:06:04 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2016-1-30 20:55
技嘉主板的专用开机芯片。
这个芯片不光只用着开机转换作用
发表于 2016-2-1 22:06:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-30 20:48
技嘉主板专用开机芯片,一般正常状态下,3脚接收到开关针工作发送的高低高电平跳变PWRBTSW信号,7脚才会发 ...
是的,还有起到系统总线信号管理接收作用,本身得到5vsb待机电压才会工作。  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:32
发表于 2016-2-1 22:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-1 22:58:18 | 只看该作者 �
技嘉主板专用芯片
这个芯片有两种功能,不只是管理开机触发。  详情 回复 发表于 2016-2-2 14:13
发表于 2016-2-2 14:13:38 | 只看该作者 �
leixiaoqin 发表于 2016-2-1 22:58
技嘉主板专用芯片
发表于 2016-2-2 14:49:14 | 只看该作者 �
芯片还有系统管理总线接口,找卖芯片的
发表于 2016-2-2 17:19:50 | 只看该作者 �
这种类型的芯片大多数板上都用到啊,这电流控制调整芯片,通过系统管理总线实现
发表于 2016-2-2 17:28:28 | 只看该作者 �
