查看: 1448|回复: 10
[主板维修]
显卡怪问题,,,
发表于 2016-1-25 17:06:54 来自迅维网APP | 显示全部楼层 |阅读模式 �
我有三块板,有两块板插这显卡没用,另一块就可以显示,确定主板都是好的,我用其他的显卡试过能显示。我想问是显卡哪的问题。
发表于 2016-1-25 17:34:35 | 显示全部楼层 �
这就是主板的兼容性的问题
这个,它原来的机子怎么不能用  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:57
发表于 2016-1-25 18:27:48 | 显示全部楼层 �
主板问题,试一下插上显卡打阻值,我碰到过低级显卡可以,高级点的就不行
这个,显卡是从一台机上拆下来的,那个机子就是插这显卡不行,插其他显卡就行  详情 回复 发表于 2016-1-25 18:56
发表于 2016-1-25 18:56:41 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
发表于 2016-1-25 18:57:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
zengronghk 发表于 2016-1-25 17:34
这就是主板的兼容性的问题
这个,它原来的机子怎么不能用
发表于 2016-1-25 22:27:20 | 显示全部楼层 �
刷个BIOS试试看,话说你迅维实地的,这种故障不会修吗
发表于 2016-1-25 22:31:34 | 显示全部楼层 �
可能BIOS有问题 刷哈BIOS试试
发表于 2016-1-25 22:37:44 | 显示全部楼层 �
哪里电压不够吧
发表于 2016-1-25 22:53:15 | 显示全部楼层 �
刷一下最新的BIOS试试
发表于 2016-1-25 23:28:16 | 显示全部楼层 �
查显卡供电时钟复位,打数据线的值
发表于 2016-1-27 09:32:25 | 显示全部楼层 �
遇到过,显卡刷BIOS好了。但是显存变小了
