查看: 3479|回复: 6
GA-H55M-S2故障求解答
发表于 2016-1-24 23:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我维修个主板GA-H55M-S2,故障是不跑码,能上电有复位,就是会掉电然后反复的重启,刷ME-bios和M-bios,刷完后能亮机,可是断电后等久一些就又回到原来的故障,不知道怎么弄了,每次刷完bios都能亮,但是断电久一些过后又恢复原来的故障
发表于 2016-1-24 23:59:04 | 只看该作者 �
看下BIOS的上拉电阻是否正常
发表于 2016-1-25 08:25:24 | 只看该作者 �
刷完BIOS能亮 有可能是CMOS电路或桥吧!或者外设有问题?
发表于 2016-1-25 09:03:47 | 只看该作者 �
丢BIOS嘛,。这个呵呵,我也不会修
发表于 2016-1-25 23:59:59 | 只看该作者 �
我试试看啊
发表于 2016-1-26 00:13:29 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试,再就是拆掉BIOS后打一下1 2  5  6对地值,看一下BIOS7脚的电压
发表于 2016-1-26 00:50:48 | 只看该作者 �
上拉电阻正常的
