查看: 69749|回复: 78
笔记本C壳和键盘一体,更换方法,送给新手,看了就会!
发表于 2016-1-21 14:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下雪了,早上来店里
很冷清!平时就不多,更别说这么冷,人们更不愿意出门了
买卖米买油都上淘宝了,我们做电脑维修的影响也很大!
没办法,谁让我们喜欢这个行业呢!
加强自己的专业能力是我们现在唯一能做了的!
废话不多说了,上主题
上午同行拿来一三星笔记本,让帮换下键盘,他自己网上买的,拆开傻了眼。C壳和键盘一体的,换不了
(只能连C壳,触摸板一起换)
让我试,报价80(同行也收不上价格),留机走人
下面就分享下更换方法:
拆下之后是这样的
划圈圈的位置都要铲掉
防止受伤,用钳子,也行,但是只能剪断凸出的
几分钟的奋战,看到希望了
拆下塑料壳,键盘上还有一层,看图
总算拆开了,耗时半个小时
下面开始安装新键盘;刚才铲掉了渣渣,不要丢了,还有用处
热熔胶,AB胶都没有原装的胶好,因为没有排斥,粘性更好
把渣渣,放上去,烙铁熔上去就好了,只需要把四周几个关键点粘好就行了
上神器,闲置不用的烙铁
来张更换好的图片
觉得对你有用的兄弟就给点分吧,现在很多新款的笔记本都是键盘
和C壳一体,次方法适合所有类似的机器,大大节省了更换整套的成本!
发帖不易,苦中作乐,谢谢观赏,大神请路过!
参与人数 17下载分 +47 收起 理由
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
changjiang123 + 1
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hong1099822616 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-21 15:00:09 | 只看该作者 �
现在这种键壳一体的机子越来越多,像近年出品的华硕,基本都是。三星也有。换的多了就没觉得多麻烦。拆卸的时候用热风枪加热下塑料铆点,融化后直接撬下。回装的时候,用烙铁焊回去就可以了。就是有些键盘底部带铁板的比较麻烦些。换的多了就基本无感,耗点时间就是了。
下面也是塑料的,你用风枪吹?  详情 回复 发表于 2016-1-21 15:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
laoluo2013 + 2 感谢支持
发表于 2016-1-21 15:09:33 | 只看该作者 �
谢谢。下次遇到一定试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
laoluo2013 + 2 感谢支持
发表于 2016-1-21 15:15:50 | 只看该作者 �
我一般也是用洛铁跟热熔胶来固定,有的还是达不到好的效果。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
laoluo2013 + 2 感谢支持
发表于 2016-1-21 15:21:06 | 只看该作者 �
换这种键盘也挺不容易啊,关键麻烦,直接让他换壳得了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
laoluo2013 + 2 感谢支持
发表于 2016-1-21 15:32:30 | 只看该作者 �
这种情况 我们这里都是连C壳一起换的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
laoluo2013 + 2 感谢支持
发表于 2016-1-21 15:41:27 | 只看该作者 �
一般都是用热熔胶枪来搞
发表于 2016-1-21 15:42:12 | 只看该作者 �
你这太麻烦了 直接用刀片一个一个从周围拆好后 然后就可以直接用焊枪焊就好了
发表于 2016-1-21 15:48:57 | 只看该作者 �
浩澜电脑 发表于 2016-1-21 15:00
现在这种键壳一体的机子越来越多,像近年出品的华硕,基本都是。三星也有。换的多了就没觉得多麻烦。拆卸的 ...
下面也是塑料的,你用风枪吹?
发表于 2016-1-21 16:03:01 | 只看该作者 �
楼主 我来学习下 受教了
发表于 2016-1-21 16:07:51 | 只看该作者 �
这样的键盘确实不好换啊
发表于 2016-1-21 16:24:20 | 只看该作者 �
不错,又学了一招
发表于 2016-1-21 16:31:42 | 只看该作者 �
跟SONY某几款机差不多,把中间黑色那块拆了就可以换
发表于 2016-1-21 16:48:20 | 只看该作者 �
用烙铁很好弄的,烫一下
发表于 2016-1-21 18:40:29 | 只看该作者 �
楼主 厉害iaa
发表于 2016-1-21 20:51:46 | 只看该作者 �
要不是同行的就让他换壳,免得这么麻烦
发表于 2016-1-21 21:34:21 | 只看该作者 �
这集成度是越来越高了
发表于 2016-1-21 22:00:41 | 只看该作者 �
有时感觉整个C壳一起换挣钱更多。又不用这么麻烦。拿货价格差不远,但报价可以差蛮多。
发表于 2016-1-21 22:01:43 | 只看该作者 �
华硕这样的也多
发表于 2016-1-21 22:10:36 | 只看该作者 �
我都是直接一体的换
