查看: 5715|回复: 8
求DWA106 S161的芯片资料
发表于 2016-1-20 23:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达电源里面的,什么鬼电源用的芯片网上都找不到资料的。先谢谢各位了。
或者告知一下怎么代换。
发表于 2016-1-21 20:43:20 | 只看该作者 �
在网上找到这个图,跟你的电源板上要找的元件外围是否相近,比较一下看看,
好的,我学习一下,谢谢啦。  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大只佬 + 2 好图!
发表于 2016-1-21 09:19:21 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-21 07:48
台达电源的资料太难找...............
是的,里面用的IC都是奇奇怪怪的。 我在论坛里搜索都找不到要关资料。
dwa101/106/108的功能大同小异,基本功能可以参考tps3510、5510之类的芯片,当然针脚定义不同,但原理基本是一致的。跑下线路大概就知道是什么定义了。 你的另一个帖子说的电源故障主要是电压偏低了 ,有可能12v/5v  详情 回复 发表于 2016-1-21 16:56
发表于 2016-1-21 16:56:23 | 只看该作者 �
你的另一个帖子说的电源故障主要是电压偏低了 ,有可能12v/5v的分压电阻变值。你追着12v和5v的反馈端就可以找到那三个电阻。
不同芯片多出来的针脚,一般是多路过流保护,电源如果有金属电阻,那部分也可以无视了。
为什么说有金属电阻那部分可以无视?  详情 回复 发表于 2016-1-22 20:39
发表于 2016-1-21 23:46:47 | 只看该作者 �
好的,我学习一下,谢谢啦。
发表于 2016-1-22 20:39:45 | 只看该作者 �
大只佬 发表于 2016-1-21 16:56
dwa101/106/108的功能大同小异,基本功能可以参考tps3510、5510之类的芯片,当然针脚定义不同,但原理基 ...
为什么说有金属电阻那部分可以无视?
发表于 2016-1-22 21:25:43 | 只看该作者 �
这样的既使查到资料了也无配件更换,放弃吧!
发表于 2016-1-23 17:54:30 | 只看该作者 �
台达自己命名的芯片型号,,,不好找
发表于 2016-1-23 19:24:42 | 只看该作者 �
这种芯片资料很难找.............
