标题: 戴尔小机箱主板维修求助 [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2016-1-20 18:44
标题: 戴尔小机箱主板维修求助
客户拿来好几台,戴尔小机箱,一台是没待机,一台亮黄灯不触发,修了大半天没修出个什么来,只是盲修,自己想了一下,最直接的方法就是把两台的芯片相互对换,看看到底是哪个芯片不好,结果一点进展都没有。这是外接12V,18A电源的主板,和笔记本有点相似,现在无从下手,请各位大神指教了。应该先修什么。
作者: L101302313    时间: 2016-1-20 18:51
对换多的芯片有PTN3300AH, Sil3811ACNU  ISL6227CAZ ADP3293
作者: zhoumw    时间: 2016-1-20 18:55
先从5v和3.3v待机电压往前查,
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-20 19:41
对先修 IC电压  3  5v  在测试IO
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-1-20 20:18
针脚775是什么意思啊?
作者: 学修显示    时间: 2016-1-20 20:28
开机键亮黄灯查cpu供电mos管边上的6个电容有没有短路
作者: 学修显示    时间: 2016-1-20 20:29
修到好多dell的380机器开机按键亮黄灯不触发的,徒手搞定
作者: 凤城    时间: 2016-1-20 21:15
先修没待机的,没待机的估计好修点,先查下待机的电路。
作者: 1271092608    时间: 2016-1-20 21:16
不触发,先从最简单的查起,电池,跳帽,有电没,晶振有压差不,(最好示波器看下波形),IO的RSMRST脚上有3v左右电压不,这个南桥坏的特别多
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2016-1-20 21:28
没有PCI插槽吗??
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-20 21:32
亮黄灯的肯定有短路了  这个应该好修
作者: L101302313    时间: 2016-1-21 09:32
就是不知道待机电路在哪里查,最好有图纸
作者: L101302313    时间: 2016-1-21 09:33
荷尖上的蜻蜓 发表于 2016-1-20 21:28
没有PCI插槽吗??
是啊,没有
作者: L101302313    时间: 2016-1-21 09:47
1271092608 发表于 2016-1-20 21:16
不触发,先从最简单的查起,电池,跳帽,有电没,晶振有压差不,(最好示波器看下波形),IO的RSMRST脚上有 ...
这个IO是SCH5524C
作者: L101302313    时间: 2016-1-21 10:07
这个5524C的IO,23脚有3.3V,6脚没电,RSMRST也没电
作者: L101302313    时间: 2016-1-21 10:08
就是这个,IO,不知道这个6脚是从哪里过来的
作者: 凤城    时间: 2016-1-21 10:20
L101302313 发表于 2016-1-21 09:32
就是不知道待机电路在哪里查,最好有图纸
要么就是芯片转出来的,要么就是类似1117这种稳压器转换出来的,一笔接PCI_EB10脚一笔去板上划啊,最好弄个小铜刷,扫得快
作者: yangwenwei2016    时间: 2016-1-21 11:53
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-20 20:18
针脚775是什么意思啊?
是主板CPU接口针脚数、
作者: bboroo    时间: 2016-1-21 11:53
亮黄灯那块应该就是短路保护了才不能触发的
作者: L101302313    时间: 2016-1-21 12:10
凤城 发表于 2016-1-21 10:20
要么就是芯片转出来的,要么就是类似1117这种稳压器转换出来的,一笔接PCI_EB10脚一笔去板上划啊,最好弄 ...
没有PCIE 插槽啊,只有内存插槽,其他都没了,
作者: 凤城    时间: 2016-1-21 20:53
除了内存槽之外就没有别的扩展槽了吗?
作者: 好胡雷    时间: 2016-1-21 21:34
看看晶振。示波器看看
作者: L101302313    时间: 2016-1-22 15:50
凤城 发表于 2016-1-21 20:53
除了内存槽之外就没有别的扩展槽了吗?
是的啊,真没有,这里有两个ISL6227芯片,其中一组供电短路是不是就没有待机电压了,不知这个芯片是起什么作用的,控制两组上下管的
作者: 凤城    时间: 2016-1-22 23:06
L101302313 发表于 2016-1-22 15:50
是的啊,真没有,这里有两个ISL6227芯片,其中一组供电短路是不是就没有待机电压了,不知这个芯片是起什 ...
不好说把这个芯片控制的两个上下管拆了试试,从手册来看这个芯片不是控制待机电压的
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-22 23:37
知道你是直接用手掰掉那小电容
作者: L101302313    时间: 2016-1-23 09:37
是啊,这个芯片是出总线电压的,有没有戴尔760的图纸啊,我的小机箱就是的
作者: k114859451    时间: 2016-1-23 12:27
也查查时钟供电 我有一个就是时钟问题。
作者: L101302313    时间: 2016-1-23 12:47
k114859451 发表于 2016-1-23 12:27
也查查时钟供电 我有一个就是时钟问题。
没待机的问题是时钟问题?
作者: 凤城    时间: 2016-1-23 19:52
没有 DELL台机的板子图不好找
