查看: 1373|回复: 7
[显卡维修]
硕泰克SL-9550 XD1测试结果
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-14 09:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
此卡本来花屏幕厉害现在我吧所有的显存全换了 不花了 可 测试用R3的第七项测试仍然不过报错误请求看 那里还有问题啊
Error  ID ovco18
1084*768-32bpp(60HZ): TEST RAILURE
failing bit : mda0 0 1 2 3 4 5 6 7 ........ MDB0 0 1 2 3 4 5 6 .....
第一次修显卡请求高手帮忙
原来的是三星的K4D261638F-TC40  现在换的是elixil的K2DS12H16CT-5T  我把他们全换成ELIXIL的了确定没有焊接错的[local]1[/local][local]1[/local]
发表于 2009-2-14 11:16:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先从MDA0开始查起!
发表于 2009-2-14 13:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你把  你原来显存的型号发上来
再把你现在更换的显存型号发上来
估计很有可能  你换的显存和  原显存不是一个派系的!!
发表于 2009-2-14 17:54:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2009-2-14 18:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在在仔细查一下A通道的第一颗显存分布图
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-90458-1-2.html
这个贴子只能给你做个参考,不是每款卡都会出现这种病!我在维修中
发表于 2009-2-14 18:32:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显卡查PDF了 显存的引脚一样的 代换的有问题么 ?
发表于 2009-2-14 19:15:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自由如风 发表于 2009-2-14 18:32
可以试一下!不过最好用原型号,你换的那个件一般很少坏
发表于 2009-2-15 00:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 自由如风
这两种 显存 按理说是可以代换的,
你可尝试性 换掉显存的滤波电解。然后可尝试性刷入9550 128m  64位  的bios。缩小报错分析范围, 然后尝试性更换  首位显存!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
查看全部评分
