查看: 2474|回复: 5
pwm芯片有几个en开启呢?
发表于 2016-1-13 20:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pwm芯片有几个en开启呢?
发表于 2016-1-13 23:07:08 | 只看该作者 �
要看什么芯片,根据引脚定义判断。
pwm芯片vCC,pg,fb,vID工作条件满足才会开启en吗?  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:09
发表于 2016-1-13 23:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-13 23:07
要看什么芯片,根据引脚定义判断。
CPU供电芯片,一般VCC EN VID就会产生CPU供电。  详情 回复 发表于 2016-1-13 23:10
发表于 2016-1-13 23:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 23:20:53 | 只看该作者 �
一个EN,很少有两个的
发表于 2016-1-15 14:45:21 | 只看该作者 �
还是要看具体的PWM控制器。
看各引脚的定义,很难一概而论。
