查看: 1839|回复: 12
[主板维修]
一块华硕P755问题求租
发表于 2016-1-13 14:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板客户刚送的问题的 接测试卡跑马98 1D然后几秒之后还掉电 在开这样反复,于是先检测内存电压正常 习惯顺便用表检测下内存的236和238脚发现238脚电压为0V,果断的238脚跑先到内存槽中间的地方有两个三极管和其中一个三极管相连,检测也是0V然后就找了个三极管换上之后238脚3.3V电压出来了,心想肯定好了,接上电源插上测试卡之后点开关跑马是D0 98 60*脏话*又不动了 几秒之后有掉电,后来测了下CPU电压有四组电压居然1.8V,两组电压1.1V,
一开始我没换三极管直接从电源上拉了一个3.3V到238脚也是到60就掉电呀
发表于 2016-1-13 15:14:08 | 只看该作者 �
1.1v是核显电压
发表于 2016-1-13 15:18:57 | 只看该作者 �
CPU电压1.8V 这么高是不是电源IC坏了
发表于 2016-1-13 15:30:22 | 只看该作者 �
CPU电压是有那么高,你换的三极管是不是换错了,N管换P管还是怎么的,内存总线有电压没信号也是没用的
发表于 2016-1-13 15:36:14 | 只看该作者 �
之前的三极管是A7T现在换的是43T
发表于 2016-1-13 15:45:37 | 只看该作者 �
CPU只有三相,一相集显,一相VS。但是1.8是高了,
发表于 2016-1-13 15:50:51 | 只看该作者 �
这板子有好几个通病。
CPU电压高,芯片右边那个控制VID的小八脚芯片拆掉看看。
不行,只能更换主芯片了。
点评
换了CPU供电IC之后现在CPU电压是1.35V 这应该正常了吧  详情 回复 发表于 2016-1-13 17:37
发表于 2016-1-13 17:37:50 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-1-13 15:50
这板子有好几个通病。
不行,只能更换主芯片了。
发表于 2016-1-13 18:22:20 | 只看该作者 �
电源管理芯片查查
发表于 2016-1-13 22:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cPU电压高了,查下FB信号正常不
发表于 2016-1-15 10:21:57 | 只看该作者 �
换了CPU供电IC之后现在CPU电压是1.35V 了,可还是跑马到60不动了,这次不掉电了
发表于 2016-1-15 11:20:41 | 只看该作者 �
之前的三极管是A7T现在换的是43T
发表于 2016-1-15 11:57:10 | 只看该作者 �
跑98 D0的我就没修好过,查内存,查U,查桥
