查看: 1655|回复: 6
[主板维修]
联想945GC-M2反复掉电重启!!
发表于 2016-1-12 15:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想945GC-M2的主板,开机后反复掉电重启!测试的各项电压也正常!郁闷中????
发表于 2016-1-12 15:16:25 | 只看该作者 �
电池看下是否有电  有些主板 电池没电也会这样
这个板应该没这个毛病,没电池可以使用的  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:33
发表于 2016-1-12 16:06:23 | 只看该作者 �
电池没电导致重启的还没遇到过
发表于 2016-1-12 20:35:27 | 只看该作者 �
945的板出现这种情况一般是内存检测不过,查内存的工作 条件吧
发表于 2016-1-12 20:47:49 | 只看该作者 �
楼主检查主板的cmos电池没有啊?
发表于 2016-1-12 20:51:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看先吧
发表于 2016-1-12 22:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板应该没这个毛病,没电池可以使用的
