930398298 发表于 2016-1-12 00:11
检查是 开机电路没开启 还是开启PWM 没有工作 测隔离光耦的动态参数即可判断
无财作力 发表于 2016-1-17 14:01
这个是双管正激电源吗?我看见两个电容不知几个管?
电脑视音频监控 发表于 2016-1-20 10:56
大哥,这个怎么判断,能详细说明一下吗,我刚刚学维修没多长时间。
930398298 发表于 2016-1-20 11:36
测控制光耦两段的电压
电脑视音频监控 发表于 2016-1-20 14:39
电脑开关电源没测过,显示器我测过,1、2脚1.07v,3、4脚1.39,这是我在好的显示器光耦上测的数据,电脑 ...
