查看: 6479|回复: 15
[维修经验]
技嘉GA-P75-D3修复过程
发表于 2016-1-7 14:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P75-D3修复过程.昨天同行拿来一主板触发掉电.上电查了一下是CPU供电没有.再查EN信号没有收到导致没有供电产生.到迅维网上查了一下看到一人说换IO好了.我不知道别人怎么好的.但我买了两IO都没有好.还是老老实实查吧.查到cpu  en是由Q17 Q16转换而来.所以查Q17的3角为低电平.再查Q16的二角发现没有VCCSA发出.VCCSA是由Q12转换得来的.发现Q12有瞬间有输入.有控制就是无输出.由于空间有限从DELL 4030上拆了个1.5转1.5的管子换上.奇迹出现了不掉了.上好U跑马亮机.发这贴的起因还是希望我们同行老老实实查.不要光记着网上搜.有时候网上搜的别人只是骗分而已.并付上图纸 迅维网chinafix.com_GA-P75-D3-R1.0(点位图).pdf (90.25 KB, 下载次数: 126)
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
指尖淡淡的烟味 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
你ヽ莪的唯一 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 1 能再详细一些就好了。。。
zhangmsconfig + 1
梦幻、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 23:13:35 | 只看该作者 �
图纸点位论坛已经有了,而且你的也是论坛下的,下次给出链接就好了
发表于 2016-1-7 23:44:30 | 只看该作者 �
收藏学习先。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 严禁灌水
发表于 2016-1-7 23:51:48 | 只看该作者 �
自食其力好,仅供参考而已
发表于 2016-1-8 00:20:44 | 只看该作者 �
发一个帖子才争20分,一个BIOS就10分了
发表于 2016-1-8 08:08:25 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,功底深厚。修东西还得自己安下心来,别人给的建议只能参考。
发表于 2016-1-8 08:40:16 | 只看该作者 �
这也可以不过那个管子坏 的真的很少
发表于 2016-1-8 08:47:23 | 只看该作者 �
修的不错  看起来简单 修起来也是废功夫的
发表于 2016-1-8 09:21:10 | 只看该作者 �
自食其力好,仅供参考而已
发表于 2016-1-8 09:42:19 | 只看该作者 �
假图纸骗分的真有,我们遇到了要公布出来
发表于 2016-1-8 10:08:42 | 只看该作者 �
做的不算 有时候下的坏的真坑
发表于 2016-1-8 22:29:10 | 只看该作者 �
看起来简单,但是要好工底.
发表于 2016-1-9 13:50:47 | 只看该作者 �
看起来简单,要好工底.
发表于 2016-1-10 16:27:40 | 只看该作者 �
功底扎实啊。
发表于 2016-1-11 18:18:12 | 只看该作者 �
有点水平的,
发表于 2016-1-12 13:13:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,看是简单,但是让我们起来费劲
