查看: 10948|回复: 10
[维修经验]
华硕F1A55-V PLUS开机显示chassis intrude!please check your system fatal erro...
发表于 2016-1-7 14:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上找解决办法什么刷BIOS,清空电池都没用。最后找到解决方法就找到chassis中间跳线连接的一个三极管和小电容拆下来。就OK了,大概在IO旁边,附图
发表于 2016-1-7 21:31:40 | 只看该作者 �
你搞个跳帽插上去不就行了,不用拆东西
你觉得我没试过吗,如果可以我何必多此一举,吃饱没事干  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:48
发表于 2016-1-7 21:31:47 | 只看该作者 �
什么原理啊
检测机箱是否打开,工作原理是,CHASSIS跳帽插上之后接地,拉低三极管控制极电压,让三极管截止,三极管截止后OCASEOPEN变成高电平。 如果不插跳帽三极管控制极的上拉电阻会让三极管导通把OCASEOPEN变成低电平。 I  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:16
发表于 2016-1-7 21:32:28 | 只看该作者 �
修好了  没研究一下 那里是干什么的
发表于 2016-1-7 21:48:51 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-7 21:31
你搞个跳帽插上去不就行了,不用拆东西
你厉害,我吃胞了没事干,行了吧?  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:18
发表于 2016-1-7 22:16:23 | 只看该作者 �
检测机箱是否打开,工作原理是,CHASSIS跳帽接到他拆的三极管B极,插上之后接地,拉低三极管控制极电压,让三极管截止,三极管截止后OCASEOPEN变成高电平。
IO检测到OCASEOPEN为低后就会认为机箱盖打开,开机后就会提示chassis intrude。。。。。
解释得非常详细。。。。LZ反而没说这个问题!!  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:29
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
遇说还修 + 5 释疑贴,
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 22:18:30 | 只看该作者 �
你厉害,我吃胞了没事干,行了吧?
发表于 2016-1-7 22:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城是坛子中最稳重,乐于助人的,写个帖子对新人照顾有加,特意说的非常细致,楼主对他这样说话实在不应该
发表于 2016-1-7 22:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎呀,今天遇到一个一样的主板一样的故障啊,没修出来,明天试试你的方法
发表于 2016-1-7 22:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面没跳帽吗
发表于 2016-1-7 23:29:13 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-7 22:16
检测机箱是否打开,工作原理是,CHASSIS跳帽接到他拆的三极管B极,插上之后接地,拉低三极管控制极电压, ...
