查看: 2551|回复: 22
DELL X380台机G41主板死在第一屏
发表于 2016-1-7 09:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
如题,BIOS写了,外设摘了,裸板点都一样。又是GB挂了?若真是这样,太阳775这些东东。看来得抓紧攒钱买BGA了,日子没法过了。
发表于 2016-1-7 09:48:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
卡LOGO确实桥坏了,换桥OK
看来没BGA没法混了,土炮是干不了这事情  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:49
发表于 2016-1-7 09:49:37 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
limingyue 发表于 2016-1-7 09:48
卡LOGO确实桥坏了,换桥OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 09:49:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
声卡 网卡 全部拆掉看看 要是不行 换桥试试
发表于 2016-1-7 21:42:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BGA也不买   就只能看看了  你说对不
他这机器换了还会这样...哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:47
今天定了芯片,准备土炮干一次试试,  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:12
发表于 2016-1-7 22:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设都摘了,开机显示后不停按F2看下能不能进BIOS
不能,dell自己的进度条都过不去,死机了  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:32
发表于 2016-1-7 22:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
易点小弟 发表于 2016-1-7 21:42
BGA也不买   就只能看看了  你说对不
今天定了芯片,准备土炮干一次试试,
我认识一个版主 用土炮干BGA 相当的有水准 还用风枪换显卡咧 你说说 找谁说理去  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 bga烤番薯挺好,要不试试?
发表于 2016-1-7 22:50:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
遇说还修 发表于 2016-1-7 22:12
今天定了芯片,准备土炮干一次试试,
发表于 2016-1-7 23:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先确定你刷的BIOS没有问题,我前几天刚修到过这台机子,有BIOS确认是好的,你要不要再试一下?  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 要不先照镜看看?
发表于 2016-1-7 23:44:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,白天我站内你,我刷了坛内的一个,故障没变化,辛苦了,这么晚  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:56
发表于 2016-1-7 23:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCI槽后面有个贴纸,你看看型号是不是0HN7XN
是的,贴纸上就是这个。本来不怎么惦记这个事情了,但昨晚您回复的比较多,早上到了维修间翻东西,想起来一年多前有一片DELL的945级别主板也是死在DELL自己logo的进度条,而这个板子我找人帮忙换了个南桥,但换位以  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:47
麻烦你了,我现在不在维修间,46394866@qq.com有空了发我,我来刷  详情 回复 发表于 2016-1-8 00:13
发表于 2016-1-7 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-8 00:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-1-8 08:47:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是的,贴纸上就是这个。本来不怎么惦记这个事情了,但昨晚您回复的比较多,早上到了维修间翻东西,想起来一年多前有一片DELL的945级别主板也是死在DELL自己logo的进度条,而这个板子我找人帮忙换了个南桥,但换位以后还是挡进度条。这样看来未必是南桥的问题,南桥本体温度不高,PCIA14  USB阻值我测过,正常,这样想来故障应该还有其他方向,未必就能确定是南桥的问题。您之前修的这个板是什么故障?
不跑码,修得比较曲折,走了弯路,过几天发论坛  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-1-8 13:34:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇说还修 发表于 2016-1-8 08:47
是的,贴纸上就是这个。本来不怎么惦记这个事情了,但昨晚您回复的比较多,早上到了维修间翻东西,想起来 ...
发表于 2016-1-8 20:42:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我师傅土炮用过好使啊,bga 风枪也是不错的选择,关键是温度掌握的要准。否则不是糊了,就是没焊上
发表于 2016-1-8 20:43:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般芯片温度都在245-260之间
发表于 2016-1-8 20:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G41 这现象,外设拆了BIOS刷了,铁了的得干SB
发表于 2016-1-10 12:47:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BGA也不买   就只能看看了  你说对不
他这机器换了还会这样...哈哈
为什么这么说咧 你知道原因?  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:04
发表于 2016-1-10 12:55:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好胡雷 发表于 2016-1-10 12:50
这个板子南桥容易坏的。
用一片HP的板子试过,兑换南桥,HP板子依旧是好的,DELL板子依旧是卡LOGO,不关南桥的事。
