查看: 4115|回复: 3
[主板维修]
华硕主板供电部分一70T03H坏,可以代换吗,,已经不打算修
发表于 2009-2-11 15:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板老是烧电源,,发现一块70T03H坏掉,,手上只有个60T03H能代换吗
发表于 2009-2-11 15:15:18 | 只看该作者 �
可以,  老烧电源,你最好检查一上,电容有没有问题,如果要得稳当的话,把PWM   IC也换了
发表于 2009-2-11 15:29:16 | 只看该作者 �
谢谢了,,本想干脆拆了不上看看,,结果还是能开机就是偶尔不检测内存,,,先换上再看看
发表于 2009-2-12 01:15:10 | 只看该作者 �
我用电烙铁焊上去,,,,,,连机都开不了,,电容也全部换了 ,,反而不行,,不上的话又要死机,,焊去焊来把主板线路都焊掉了,,,不修了,,就当练习手艺
