新人求罩 发表于 2016-1-2 17:07
禽兽 我下次也试试 哈哈 我都是老老实实的本分人
a88121720 发表于 2016-1-2 17:10
集显供电用1.05v也可以吗,记得集显供电好像是0.45左右吧?
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-2 17:10
你说的是cpu集成供电吧 哈哈
新人求罩 发表于 2016-1-2 17:15
对啊 这样也好用 马蛋的 我上次 现在想想就蛋疼
a88121720 发表于 2016-1-2 17:16
我测过是0.45,如果这样行的话下回我也这样搞了,简单方便 毕竟乌龟壳子太难弄了,特别是烧黑的烧个洞的, ...
蓝冰心 发表于 2016-1-2 17:17
集显都从VTT直接飞?没试过,不知道是怎么个定义 哈哈
邹城恒创科技 发表于 2016-1-2 17:21
B460也有同样的铁壳故障
金日笔记本快修 发表于 2016-1-2 17:22
这样也可以,下次试试。
873808892 发表于 2016-1-2 17:38
这样应该还是独显在工作吧?
chinafixRookie 发表于 2016-1-2 17:39
虎子有没有急的上蹿下跳?
这样应该还是独显在工作吧?
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-2 17:45
反正电脑工作正常
dxw613 发表于 2016-1-2 17:47
路过学习,感谢分享
句容诚信电脑 发表于 2016-1-2 21:23
你说为了完成任务 是为了回复还是技术性主题贴???不管是为了哪个 我只能告诉你 你这样是不算的 因 ...
黑暗纪实 发表于 2016-1-2 19:01
就这样飞线给集显??好的话真的方便
fsh 发表于 2016-1-2 18:36
支持楼主分已经加上有好的贴子要多发!,我们小白可以学习经验。
1158376979 发表于 2016-1-2 18:33
下回没集显 我也这样试试
说一句我不走了 发表于 2016-1-2 18:28
能修好收钱就ok
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-2 22:53
你都是版主了 还小白
fsh 发表于 2016-1-2 23:06
在你面前我是小白,呵呵,技术你是我的大神。
114671025 发表于 2016-1-2 18:10
这线飞的 我以前都敢尝试 改天试试
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-2 17:17
原因很简单,我这小地方,找芯片难 所以只好快修了
蓝冰心 发表于 2016-1-3 00:30
能修好,什么方法都无所谓,这种方法以后我修不出来也可以借鉴一下
这个是v470c 其他的没事过
xiaoyudian 发表于 2016-1-3 08:36
你用的线好粗,。。
永强电子 发表于 2016-1-3 09:31
其实就是5911坏了,换5911就OK了
whdiy 发表于 2016-1-3 10:24
想说,集显供电是最后出来 的,而且是在检测过内存会才产生的,这样改真的合适么?
coal 发表于 2016-1-3 11:00
哈哈,楼主有点意思,但是平时直接换上去jiuOK
一梦芯痛 发表于 2016-1-3 10:45
用vtt电压解决集显供电,让小弟佩服啊
abcd4 发表于 2016-1-3 10:27
很牛的飞线 集成显卡 还能这样借电!
lrkk623 发表于 2016-1-3 09:45
修好就是王道。铁壳谁有更好的方法可以共享?
honghai0605 发表于 2016-1-3 11:25
可以可以,虽说拆东墙补西墙,但节约了成本,维修成功率也大大提高!
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-3 11:20
一般了,小地方 发芯片还需要好几天 麻烦啊
abcd4 发表于 2016-1-3 15:39
我经常相互借信号 还没有直接借供电过
天夢蝶緣 发表于 2016-1-3 16:12
遇到可以试试
很牛的飞线 集成显卡 还能这样借电!
自然123 发表于 2016-1-3 21:45
懒人自由妙计
weishanhuan 发表于 2016-1-4 09:56
楼主技术牛X啊,这样改也可以,下次得试试了,乌龟壳太难整了。
赵明z 发表于 2016-1-4 11:06
集显供电的驱动与上下管不用装只飞一根线就行吗?那么飞在哪个脚位上啊?
追杀那女孩 发表于 2016-1-4 12:11
这维修思路,下次试试哈,分已加
小小菜鸟, 发表于 2016-1-4 13:02
为啥我们这里修到的大都会挂U 你们就没提到过呢? 是我衰点?
rhkymkfeng 发表于 2016-1-4 13:54
唉,这机器就这贱毛病
tao19851011 发表于 2016-1-4 16:46
这能行吗,集显不是0.45V吗
昨夜起风 发表于 2016-1-4 21:10
这个方法还真是简单哦
陈正权 发表于 2016-1-5 00:18
这电压借的不错,一次试试
zhaobinjim 发表于 2016-1-5 12:22
没有集显供电可以这样搞吗?这不是打乱了时序了吗?
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-5 14:07
1.05VTT做显卡供电,不知道能带起来不?
a4443847 发表于 2016-1-5 15:48
........................这样都可以?
O賣+ 发表于 2016-1-5 15:49
核显供电是0.4V的
ltbhao 发表于 2016-1-5 16:40
哈哈 我一般都是直接飞线的 那个管子坏了的话 很稳定 我是没见到返修的
徐州小高 发表于 2016-1-5 16:45
我还以为下面是CPU 坏的结果呢
