查看: 1430|回复: 3
捷波845主板不启动
发表于 2009-2-10 09:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
捷波845主板电容鼓包全部换后不能启动(拔掉12V就能加电,CPU风扇转),CPU、硬盘、内存、电源在其它机上用是好的,查CPU1.45V供电对地约50欧(脱开电感量CPU端),插12V就不能加电了,不知道是什么问题,怎样检查?
发表于 2009-2-10 11:18:23 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
你看看12V是不是短路了。
发表于 2009-2-10 11:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是cpu供电管击穿了,用万用表一个个量,量gs两端,如果阻值与其他的不一样就是他坏了
发表于 2009-2-10 13:41:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先量一下班12V有没有短路  如果没有的话就把5093那个CPU电压IC换掉  应该可以
