查看: 3471|回复: 18
乐放USB 小音箱 不响
发表于 2015-12-28 15:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB 5v 供电  插USB 接口  无反应
正常的话 会有 吱吱响声
8403功放芯片 供电脚有5V电压
3.5MM 接口 到PCB 接口  好的
两个喇叭 到PCB 也是好的
一般会是什么情况引起的
发表于 2015-12-28 22:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片问题吧
发表于 2015-12-28 22:16:46 | 只看该作者 �
用镊子触碰经过电位器之后的两端是否有交流声,如有说明后级没有问题,可能是前级的电位器或是信号级有问题;如果没有说明后级可能这个芯片损坏。
发表于 2015-12-28 23:07:41 | 只看该作者 �
两个声道同时不响的话,8403坏的可能性大。
发表于 2015-12-29 07:36:29 | 只看该作者 �
一般8403挂了
发表于 2015-12-29 08:34:36 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-12-28 22:16
用镊子触碰经过电位器之后的两端是否有交流声,如有说明后级没有问题,可能是前级的电位器或是信号级有问 ...
多谢指点。。。
发表于 2015-12-29 09:05:45 | 只看该作者 �
用干扰法判断一下,如果全无声息,用表量了线又是好的,应该是芯片挂了。
发表于 2015-12-29 09:15:55 | 只看该作者 �
这类问题还没有研究过,研究再说
发表于 2015-12-29 10:17:16 | 只看该作者 �
你那个小板上就那几样东西,几个电容,几个电阻,小测一下就知道了呀!
发表于 2015-12-30 10:23:32 | 只看该作者 �
楼主焊工行不哦
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-12-30 11:13:53 | 只看该作者 �
多谢分享  能用上
发表于 2016-1-3 21:52:17 | 只看该作者 �
真有研究的精神
发表于 2016-1-3 22:06:20 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?分享一下..........
发表于 2016-1-4 08:19:22 | 只看该作者 �
喇叭坏了  换喇叭就好了
发表于 2016-1-6 08:18:17 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-4 12:40
谢谢及时回复和分享............
按向高手学习的 ,,,
发表于 2016-1-6 08:18:42 | 只看该作者 �
实在没事干了 练练手
发表于 2016-1-6 08:19:40 | 只看该作者 �
从哪里看到按的 焊工的呢 。。
按也i自学的 焊工 不好
发表于 2016-1-8 16:47:23 | 只看该作者 �
修电脑的,开始修功放电路了,看来生意不多呀。
发表于 2016-1-9 14:43:14 | 只看该作者 �
生意不好 ,,,练手了
