查看: 2553|回复: 25
dell 15r-5537 LA-9981P 1.0 BIOS
发表于 2015-12-28 12:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15r-5537LA-9981P 1.0bios  笔记本进水修好坏了  修好后编程器读取的BIOS 绝对可以用
dell 15r-5537LA-9981P 1.0.zip
3.51 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-31 15:14:11 | 只看该作者 �
程序是坏的校验错误坑死了 换一个下好了
发表于 2016-1-18 18:39:18 | 只看该作者 �
我好机器读取的 你不是没刷好啊
发表于 2016-6-8 14:20:24 | 只看该作者 �
是不是好的呀   急需      我的分也没多少了
发表于 2016-6-8 14:53:39 | 只看该作者 �
刷过了   ,不会亮
发表于 2016-6-20 10:19:01 | 只看该作者 �
这程序可以用吗?
发表于 2016-6-20 10:19:57 | 只看该作者 �
这程序可以用吗?
发表于 2016-6-20 10:20:25 | 只看该作者 �
电流0.45可以刷的好吗
发表于 2016-6-21 19:06:14 | 只看该作者 �
程序是我从编程器读取出来的 可以用的。
发表于 2016-6-30 10:36:25 | 只看该作者 �
骗人的,不好使,刷完都不开机了
发表于 2016-6-30 10:39:11 | 只看该作者 �
就是骗分的,骗子
发表于 2016-8-7 16:13:45 | 只看该作者 �
我就只能下一次   都不敢下了
发表于 2016-8-10 18:01:11 | 只看该作者 �
下载了还是不触发
发表于 2016-8-13 16:41:37 | 只看该作者 �
待机电路满足了,  EC工作条件满足了吗?
发表于 2016-9-14 12:21:09 | 只看该作者 �
下载下来试试我的是开机不显
发表于 2016-10-10 09:06:22 | 只看该作者 �
路过,蹭个分再下,分不够
发表于 2016-11-15 11:17:21 | 只看该作者 �
开机无显示 有背光 刚刚亮的背光 是BIOS的问题吗
发表于 2016-12-7 11:57:18 | 只看该作者 �
我的确认是bios问题,刷下看咯
发表于 2016-12-31 11:27:17 | 只看该作者 �
有没有图纸分享一下,楼主
发表于 2017-1-2 16:45:26 | 只看该作者 �
亮机备份不一定能用,一定要测试好才行。
