查看: 4684|回复: 6
主板/老烧;场效应管。
发表于 2009-2-9 14:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板/老烧;场效应管,换了几个还是烧。请问大虾们,一般是什么造成这样的呢?是不是电源管理芯造成的?
发表于 2009-2-9 14:33:23 | 只看该作者 �
烧供电管的话。。你就把那一组上、下管都换了
发表于 2009-2-9 14:41:32 | 只看该作者 �
换了还是烧,烧得我都快没换的了,现在找其它问题。
发表于 2009-2-9 15:35:08 | 只看该作者 �
换电源管理芯片,查原因.没有查到真正烧管的原因.你是头痛医头.跟我上次一样
发表于 2009-2-9 21:38:21 | 只看该作者 �
把控制和驱动芯片一并换掉。
如果你有示波器,用示波器量测总烧的那组MOS的上管的G极,会发现在烧穿前的瞬间波型是异常的。
一般来说是因波型异常,导致上下管同时导通,引起电流过大,导致烧的。
发表于 2009-2-10 14:57:55 | 只看该作者 �
楼上说的很好,可是怎么修没说啊,查到了,究竟哪里的故障哪?
发表于 2009-2-10 23:28:37 | 只看该作者 �
看看是不是其他的管子坏了,引起的功率增大
