查看: 17209|回复: 39
810MT的CMOS不能保存
发表于 2006-9-2 11:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到朋友一片810MT主板,故障为不能保存CMOS设置.DREAM给了思路.量CMOS跳线电压为0跟线查到二极管,量是正常,最后加焊电池座搞定,给大家做个例子吧.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
查看全部评分
本文由 会员15 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-9-2 19:36:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶楼主!!!感谢分享
发表于 2006-9-3 07:29:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
<p>那两个二极管是隔离二极管吧?本身就是直流还要整流吗?</p>
发表于 2006-9-8 00:50:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个电容可不可以不 要 的 啊
发表于 2007-3-22 19:03:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩,我有个板子也是这个问题
我也要去试一试  看搞不搞的好……
发表于 2007-3-28 21:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我碰到过的是CMOS隔一天不能保存  当天无论怎么做都能保存
不知哪位也碰到过的  交流交流了
发表于 2007-3-28 21:53:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
总之就是电池的电通不过去或漏电导致电压低
发表于 2007-3-29 23:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容 可以 直接取掉呀
发表于 2007-5-29 14:05:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 断箭 的帖子
以前碰到这种情况换电池、跳线帽、座加焊后不行的话就没办法了,多谢各位的经念,以后试试看!
发表于 2007-5-30 01:11:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般情况直接把COMS跳线接的电容干掉就可以了
发表于 2007-6-12 10:18:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我修过一个,把旁边的一个为0的排住去下用焊锡联上就行,量那个管子就不对,换上就能保存了
发表于 2007-6-13 01:01:42 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我有几块精英730S的主板,有2块不能保存CMOS,量CMOS跳线电压为2.27V左右,这个电压是由3V的CMOS电池通过一个三极管转成5V然后经过一个t04的PNP三极管转来的,我把不能保存CMOS的主板CMOS电池周边相通的各个元件与跳线附近的各个元件都测量了一遍,然后与能保存CMOS的进行对比,却发现一模一样。 下面我就不知道怎么办了。谁知道接下来该怎么做?对了,CMOS电池是2.9V左右。
发表于 2007-7-5 12:47:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
干32K再说,象这样的情况
发表于 2007-7-5 14:11:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大家说的真是好呀,我学习了,嘿嘿.
发表于 2007-7-5 14:14:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种主板支持图拉丁么?
发表于 2007-9-29 13:03:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我的主板也有类似的故障
发表于 2007-10-5 21:23:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
学习了!!!  以前除了换电池以外什么都不知道啊, 天外有天,人外有人啊
发表于 2007-12-23 22:35:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也碰到过 类似的情况 只不过不是CMOS座空焊,而是 氧化了 直接换了一个就OK;
发表于 2007-12-30 09:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 速配 于 2007-6-13 01:01 发表
我有几块精英730S的主板,有2块不能保存CMOS,量CMOS跳线电压为2.27V左右,这个电压是由3V的CMOS电池通过一个三极管转成5V然后经过一个t04的PNP三极管转来的,我把不能保存CMOS的主板CMOS电池周边相通的各个元件 ...
        南桥内部CMOS电路部分损坏了的话我想也不能保存CMOS了!!
发表于 2007-12-30 10:02:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,有时候不一定非要加焊电池座,把电池座的弹簧片挑高一点就行了,有时候是这个的事情,
