楼主: 断箭
810MT的CMOS不能保存
发表于 2007-12-30 10:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过这样的主板,后来把CMOS供电的周边元件拆下,包括电池座,二极管,电容拆下,清洗了一下板子,好了!
发表于 2008-1-1 14:16:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可以把2.9V用一根导线连在跳线的第二针.看看行吗 ?要不行的话.你就换一个BIOS块,可能是BIOS局部坏了
发表于 2008-3-31 14:19:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CMOS 漏电,换块新电池不几天就没电了,不保存了。原来是一个复合二极管坏了,更换后还是不保存。用表量了一下静态电流1毫安,请问静态是不是有一定的电流那?
发表于 2008-10-12 11:39:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #19 速配 的帖子
把那个PNP换掉试试
发表于 2008-10-12 12:09:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CMOS电路中的电容漏电,还有二极管断路很有可能呢
发表于 2008-10-12 20:39:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
昨天也修了一个一样的故障.
跳线上的电压也是3V
把座子换了个就OK.....
发表于 2008-12-27 23:26:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
元器件都正常,而不能保存,就只能重刷BIOS了,有这样的问题,就是电池用不了几天,就会没有电,是由两个二极管捐坏造成的,什么原因我也不知道,不过一换就好了,
发表于 2008-12-28 11:32:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有的主板电池电压有2.7V,也会出现CMOS不能保存的现象!
发表于 2009-1-4 09:26:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有许多板的电池座有问题,附近的电容检查,也可以将与之相连的电容去掉。
发表于 2009-1-5 01:59:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 道士 于 2008-3-31 14:19 发表
静态电源1MA,电池能放多久的电呀,不正常。有些主板能放上一两年CMOS的信息依然能保存的。
发表于 2009-1-6 16:34:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
干32K再说,象这样的情况
32K是什么东西呀 我怎么没找到呀
发表于 2009-8-27 09:05:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接到朋友一片810MT主板,故障为不能保存CMOS设置.DREAM给了思路.量CMOS跳线电压为0跟线查到二极管,量是正常,最后加焊电池座搞定,给大家做个例子吧.
断箭 发表于 2006-9-2 11:17
我前不久也遇到一块,是升技845主板,插上电源线就正常,一但关机拔掉电源线就丢失数据;测了电池有电,CMOS电路一切正常,最后发现是电池跟电池座的接触不是很良好,时好时坏,取下电池,把底下的弹片向上扳一下,再装上电池,稳了,问题也解决了!
发表于 2010-3-8 13:20:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了..........................
发表于 2010-4-1 16:48:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发一个自己画的触发电路图,不知道里面有没有画错的地方,里面就包含了一个CMOS电路。
另外发现还有些新手不知道为什么大家喜欢测量PCI A14对地阻来检测NB(南桥)的好坏
看了一下三楼的朋友的回贴,特意把这个二极管画出来,其实它就是两个二极管负极接在一起
大概就是这个样子吧外表看上去和三极管一样,标号是D的
关于为什么说把电容去掉就可以防止漏电,是一样电容接地,如果电容短路了就等于电池对地放电,那个电容在这是起滤波作用。
发表于 2010-4-1 22:09:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我正有块板子是这样..时能保存cmos设置,时不能
我想大约就是楼上所讲的接触不良引起的吧..
我又试试拆下来洗洗..支持!!
发表于 2010-4-7 23:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS不能保存怎么都是加焊CMOS电池座就完事了啊!来点技术含量高的嘛!
发表于 2010-4-7 23:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见了的咋都是加焊COMS座就完事了啊!来点技术含量更高的!
发表于 2010-4-8 00:21:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也碰到过不少,不过不是CMOS座空焊而是氧化了,,处理一下那个接触面就可以咯,
会员138182 该用户已被删除
39#
发表于 2010-4-8 15:14:15 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
每次遇到不保存的 头就大了 没办法 你真幸运呀
发表于 2010-4-16 08:59:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我的也不能保存,万用表量COMS跳线电压是3V的,弄了半天没好,后来换了一个电池后就正常了;表面上看好像不是电池的问题,后来发现是万用表电量不足,出现错误测量数据;换了万用表电池后测量原来电池的电压也就只有2.2V;哎走了一个弯路,大家以后要经常检查自己的维修工具呀。
