查看: 3028|回复: 22
硬盘也玩烧机大法 WD800AAJS 数据恢复
发表于 2015-12-18 15:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日期               2015.12.18
主角              WD800AAJS
故障 装硬盘后开机电源保护
       一周前客户送来个主机,说关机的时候,啪一声箱,上来一股焦味。简单检测了一下 主板电源都坏。主板一周之后保修回来,换上新电源,换好主板插好所有线路,按开关风扇一转即停,绿线低电平、电源保护 随即想到有可能是前置USB短路或者其它设备短路 最终确定是硬盘问题。致电客户,客户强调数据很重要必须恢复,回复客户此类情况必须发杭州进行专业数据恢复 报价XXX 客户答应。
      上QQ问了一下罗工此类情况,如果发过去维修需要多少费用,是否容易恢复,答复比较简单。
       “比较简单”那么是否可以自己试一下 既然是短路极有可能是电路板找个一样的电源板换上试试看看,结果只找到一个160G板号差不多的坏道盘,没的换那就修一下电路板吧。
既然是电源保护,基本可以肯定是5V 12V其中一种短路 ,找一根转接线插在坏道盘的电源接口上面 确认5V,12V位置
顺便测量了一下 5V 12V电地阻值
拆下故障盘电路(必须拆下 为了数据安全)测量故障硬盘对地阻值,确认12V短路
大短路。。。。。。各位看官该怎么办  那么当然是烧机大法
暂先设定12V 1A 在电路板上涂BGA焊膏 一边夹黄线12V 一边夹接地 看看哪里的焊膏融化,1A没变化慢慢往上调
调到3A左右 看到接口部分一个二极管上的 焊膏开始融化
元件标识为D4 拆除D4 再量12V电地阻值 不再短路应该已经正常
测量D4确实已经击穿  电路板装回硬盘 上机看是否认盘
进PE 导出数据  维修结束 收费XXX 附带上传祸首 垃圾电源图片
评分
参与人数 13下载分 +76 收起 理由
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Wcy895275395 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yankuo + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
孤云feng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2
rimnmgds + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wchj5120 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员556883 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-18 15:51:40 | 只看该作者 �
亮了  真功夫=    = 看着就破的电源  烧机很好用的
发表于 2015-12-18 16:01:50 | 只看该作者 �
楼主这个钱赚的爽歪歪啊
发表于 2015-12-18 17:34:12 | 只看该作者 �
烧机方法好,用焊油。烧完机可以吃烧鸡了,XXX钱啊
发表于 2015-12-18 18:27:54 | 只看该作者 �
不是高速运转情况下烧掉还好,要是修好来个敲盘11下停机那就不好玩了,电路短路的还没遇到修的很精彩
发表于 2015-12-18 20:29:43 | 只看该作者 �
也是一种查漏电的方法吧,比逐一排查好多了。
发表于 2015-12-18 21:33:49 | 只看该作者 �
还没有修过硬盘,学习了
发表于 2015-12-18 23:38:08 | 只看该作者 �
劣质电源还是丢了吧!
发表于 2015-12-19 09:49:47 | 只看该作者 �
楼主赚到了,呵呵,加分支持一下原创。
发表于 2015-12-19 10:32:34 | 只看该作者 �
硬盘短路一般都是12v供电短路。就一个二极管的问题。对于天天维修硬盘的就是一个简单的问题。
发表于 2015-12-19 10:32:53 | 只看该作者 �
图文相兼的很清楚,以后遇到也可这样先弄弄,不过还得果楼主那样的运气,没坏电机,,嘿嘿。
发表于 2015-12-19 11:42:29 | 只看该作者 �
这个这样也可以,佩服
发表于 2015-12-19 13:00:30 | 只看该作者 �
是个稳压二极管吧,
发表于 2015-12-19 13:11:25 | 只看该作者 �
学习了 这个很少看到
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新人求罩 + 2 给你加两分 原因是回复有点擦边 下次注意.
查看全部评分
发表于 2015-12-19 13:22:07 | 只看该作者 �
学习到了  原来硬盘也能烧机
发表于 2015-12-19 15:21:05 | 只看该作者 �
还好硬盘没敲盘 不然就麻烦大了
发表于 2015-12-19 15:29:45 | 只看该作者 �
硬盘短路的数据恢复,吃皮哦
发表于 2015-12-19 16:17:31 | 只看该作者 �
这种二极管确实容易击穿,保护后级电路
发表于 2015-12-20 00:24:44 | 只看该作者 �
12V偏高烧坏了与之相连的钳位二极管,这类故障一般不用烧机直接秒杀的
发表于 2015-12-20 18:36:52 | 只看该作者 �
此二极管一般都是起保护作用的。发现供电短路真接查附近的此类二极管。
