查看: 1606|回复: 1
[主板维修]
求助!华硕M2N-MX SE开机即断电,CPU供电滋滋声
发表于 2015-12-15 18:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用来试一个电源后 不触发,后查是IT8712坏,换后可以触发开机,触发了马上掉电,吧了CPU供电不掉电,测试各MOS管没短路,单独给CPU供电外接电源,发现那部分滋滋的想,电流都很大,是 控制IC坏了?
发表于 2015-12-15 22:15:32 | 只看该作者 �
估计被电源烧坏了。电源芯片很可能不良了。
