查看: 21001|回复: 195
[已解决]
戴尔 M4010 报警8声
发表于 2015-12-15 15:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本,开机不显示,独显的。电流到1.89左右开始报警,电流降到1.4左右,重复报警,取下内存报警2声。在论坛搜索了下,大部分是说屏线,屏,也有说,独显的基本跟屏没什么关系(也许我看到的就是少部分的答案)。于是就拆屏,换了一块140的屏,还是报警8声,本打算买跟屏线回来的,没办法,我也就这两把刷子,没有技术含量。最后,还是维修三板斧,加焊了下显卡。结果,亮机了。。。。。
参与人数 9下载分 +16 收起 理由
l2311707122 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maoyou1216 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2
自志强强 + 1 淡定
万事通2016 + 2 赞一个!
472857910 + 2 赞一个!
htceos + 1 七声北桥,八声显卡,这是常识
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-12-17 09:56:49 | 只看该作者 �
学习了666666
兄弟,这样不合适  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-15 20:34:08 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 18:34
报警八声的我还一直干的就是显卡,没有之一
不是说还有屏线的吗
楼主太谦虚了两把刷子就把故障解决了  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:00
屏和屏线也是,但显卡居多  详情 回复 发表于 2015-12-15 21:27
发表于 2015-12-15 15:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 15:42:25 | 只看该作者 �
这说明什么呢  这款机子就显卡爱挂 可以用风枪热下后或者直接加焊再考虑屏或者屏线问题 不然太耽误时间了
嗯,我也是嫌发屏线过来太耗时间了  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:43
发表于 2015-12-15 15:43:10 | 只看该作者 �
嗯,我也是嫌发屏线过来太耗时间了
发表于 2015-12-15 15:47:19 | 只看该作者 �
很好,8声跟显示有关
呵呵,只能说我运气好吧。我还有一台HP的 型号我都说不来。TNP-Q118 好像是这样的,没有电源头,接不了直流稳压电源, 不出发。放了2天,不知道怎么弄  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:07
发表于 2015-12-15 16:07:59 | 只看该作者 �
专用HP/DELL/联想方头要备好,有问题可以QQ上联系我。  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:26
发表于 2015-12-15 16:08:26 | 只看该作者 �
对于我这样的没技术的,也就只能三板斧了
给你比我还是一把手呢  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:06
发表于 2015-12-15 16:12:47 | 只看该作者 �
这个机器的屏线是不会坏的 最多也就是接口接触不良
那我在论坛搜索了下,好多说屏线 果断换了  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:36
发表于 2015-12-15 16:17:18 | 只看该作者 �
能用好久哦
能用多久,我就不知了,  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:37
发表于 2015-12-15 16:22:44 | 只看该作者 �
AMD机器就喜欢空焊
恩,以前,台式机,动不动就是干桥好的  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:37
发表于 2015-12-15 16:26:38 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-12-15 16:07
呵呵,只能说我运气好吧。我还有一台HP的  型号我都说不来。TNP-Q118   好像是这样的,没有电源头,接不 ...
联想方头,我倒是有,恩,好的,我先把好搞得先处理掉,然后,就去找麻烦了  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:36
发表于 2015-12-15 16:26:42 | 只看该作者 �
北桥
不是,我已经修好了,显卡  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:37
发表于 2015-12-15 16:43:47 | 只看该作者 �
LZ那做好显卡,不洗么?
我那图是刚亮机后,就拍的,装回去的时候,用了洗板水刷。我的刷子有点硬,我总怕刷掉个小电容电阻之类的  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:40
请教下,你们是用洗板水加刷子 ,就那样处理的吗?  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:38
发表于 2015-12-15 16:47:34 | 只看该作者 �
DELL  这板子  七声  北桥  八声 是 显卡 或者 没接屏线
对,没插屏线,也是8声  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:40
发表于 2015-12-15 16:48:29 | 只看该作者 �
像这种情况 电流到1.2左右如果不亮屏我一般首先考虑显卡然后在屏!
电流是先到1.9左右,报警的同时电流才掉到1.3左右的  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:41
发表于 2015-12-15 16:54:37 | 只看该作者 �
干显卡啊 ,
我已经干了显卡,亮了  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:41
发表于 2015-12-15 17:05:04 | 只看该作者 �
昨天遇到了台这机器,显卡短路了。客户嫌贵拿走了。
这样的情况不少  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:42
发表于 2015-12-15 18:21:21 | 只看该作者 �
戴尔的这个型号显卡就是容易出现问题,做好散热吧。
我加了个很薄的铜片,不知道能不能天长地久  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:43
发表于 2015-12-15 18:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿热风枪吹一下就知道了
我多想说,借你头像上的那个大象用下  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:43
发表于 2015-12-15 18:32:43 | 只看该作者 �
这机子北桥和显卡容易出问题。
幸亏我没买屏线  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:34
