查看: 3458|回复: 12
[主板维修]
简单修理 映泰H61LMC2 v7.0
发表于 2015-12-13 17:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天下班 早了· 决定去看看这几天有没有什么 新鲜玩意·   去了第一家  没有·····第二家  一进院 看到几个机箱· 过去一看里面的 板和电源的放置方式 判断这是同行 卖的机器  因为里面的都是拼装出来的· 随意翻了翻  看到一块H61的板   可惜已经没有挡板·  主板看上去很新  想想家里还有一块G860 的U   没有板  就仔细检查了一下这块板·  外观 没有明显维修痕迹  没有掉件 没有磕碰进水痕迹· 着重检查CPU 座子  没有问题  弯了两根针  这个好搞·    30元 买下  回家·
首先拿到手里  清除了一下灰尘 · 用镊子把弯了的脚针摆正    然后 打了下供电  木有发现短路·  接着接上ATX电源    短接触发  打CPU 供电 1.1V   内存 1.5V   声卡 网卡  桥  供电全部正常   摸CPU   微热   既然供电正常·  那就拿出三板斧·  去映泰官网下载了一个 BIOS    取下芯片  直接刷写·   完成后 装回芯片   接电源  触发 上电   上电几秒后  自动断电·  心想有戏·  上电后   映泰的LOGO  就出来了············现在已经装好系统稳定性测试中······
维修过程很简单·   上家  接修后 采取直接给客户换板的维修方法·  把这块主板废弃·  让我捡了个漏··············· 附上  主板的照片 和 迅维买的编程器~    这个编程器 很好用···············大赞~   附上 好使的BIOS ··············
H61ZR331.rar
2.33 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
马剑平 + 2
蓝冰心 + 2 赞一个!鼓励发帖
发表于 2015-12-13 17:39:07 | 只看该作者 �
这也叫贴子啊  大哥
:loveliness 没啥营养············ 都说了 · 是简单修理······  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:40
发表于 2015-12-13 17:40:13 | 只看该作者 �
1105665248 发表于 2015-12-13 17:39
这也叫贴子啊  大哥
发表于 2015-12-13 22:29:57 | 只看该作者 �
直接刷BIOS搞定的,简单的维修,同意
发表于 2015-12-14 13:53:43 | 只看该作者 �
编程器不错~
发表于 2015-12-14 16:50:54 | 只看该作者 �
捡了个漏,这些好事情 天天有 就有搞头了。哈哈
发表于 2015-12-14 20:40:16 | 只看该作者 �
幸运          一个BIOS刷好!
发表于 2015-12-14 20:53:01 | 只看该作者 �
不一定这么简单,也用可能是桥或者CPU底座开焊。
发表于 2015-12-15 07:54:45 | 只看该作者 �
维修没有简单不简单的。 。主要看思路。 。知道是bios有问题刷下就好了。。如果思路不对。。乱搞一汽。。最后可能板子就废了
发表于 2015-12-15 09:32:24 | 只看该作者 �
H61不好修啊 零件是问题
发表于 2015-12-15 10:26:21 | 只看该作者 �
遇到个七彩虹的H61,集显不显示,能听到进系统的声音,也是刷了BIOS就好了!楼主运气好的
生活 在于折腾~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:23
发表于 2015-12-15 16:23:29 | 只看该作者 �
生活 在于折腾~~~~~~~~~
发表于 2015-12-15 17:31:56 | 只看该作者 �
楼主真是历害啊
