查看: 5439|回复: 38
[主板维修]
求大神帮忙 联想主机换开关按键顺带清灰后进不了系统
发表于 2015-12-9 21:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        昨天一客户来店里,让上门装系统,还说机子要按好几下才能开机,问能不能换开机键,我回答看了后才知道。
离客户那比较近,就跟随了过去,把系统装好后,把机子也带到店里换了开关按钮,给清了下灰。因为店里有事,就没送过去,打电话让客户自己来取
机子拿走后,过了一会接到电话说,进不了系统,心里有点嘀咕,就让他送了过来。
    插上电开机就停留在window加载界面,恢复了BIOS也放了电还是一样,我初步判断是不是系统有问题
进PE2003也卡,且界面颜色亮度减半,拔了硬盘故障依旧,用WIN7PE还没到启动界面,就黑屏,但有背光,用老毛桃u盘启动 光盘等,不管怎么样都是无法进入PE桌面
换了内存,电源还是不行,CPU是1156 I3的,手上没有这类型的PCU
,BIOS是那种大了,没座子,也刷不了,难不成真是主板坏了,我伤心的绝望了。
在此求助大神是有什么办法,是哪的问题,是什么原因导致的,谢谢!
发表于 2015-12-9 21:41:50 | 只看该作者 �
这样问很难让人回答,致少你上检测卡看看代码跑多少呀
点评
是我描述的不够详细还是不会描述,都能开机显示了,还用得着检测卡吗?  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:51
发表于 2015-12-9 21:51:09 | 只看该作者 �
点评
估计是灌水的,没看帖子,我有个先例,不一定能帮你 但可以参考 ,同样的机器,联想h61,客户自己吹了下土,直接不亮了,bios我刷过几个,电压测不出异常,放我这一年了,  详情 回复 发表于 2015-12-9 23:12
发表于 2015-12-9 22:06:51 | 只看该作者 �
这种问题是主板BIOS的问题吧,修过好几个这个机器了,刷了就好,
点评
真希望如你所说,是BIOS问题,可没有座子,BIOS是8M那种  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:09
发表于 2015-12-9 22:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 22:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一次用电脑店和老毛桃都不行,最后一同行用大白菜可以进PE。
点评
可是前面用同样的方法也很顺利的就能系统装上了,可以排除硬盘和PE问题  详情 回复 发表于 2015-12-9 22:28
发表于 2015-12-9 22:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 23:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
兄弟也还没睡呢,我是睡不着,瞅瞅这有没有救命草,客户还急着要,我这算是倒霉找上门了  详情 回复 发表于 2015-12-9 23:28
发表于 2015-12-9 23:28:09 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-12-9 23:12
估计是灌水的,没看帖子,我有个先例,不一定能帮你 但可以参考 ,同样的机器,联想h61,客户自己吹了下土 ...
发表于 2015-12-10 00:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计你试过了,硬盘?
发表于 2015-12-10 02:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS坏可能性很小   真是倒霉了  都和客户默认了是系统和开关的小问题,你拿回店里就变成主板坏,这客户很难通融的。卡滚动条大部分都是桥外设,你就祈祷刷BIOS好吧。 关键是这种二手板都很少。
点评
苦不堪言啊  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:20
发表于 2015-12-10 08:18:39 | 只看该作者 �
BIOS先清一下,不行刷刷看
发表于 2015-12-10 09:49:21 | 只看该作者 �
用集显试试! 不行的话就是掉件了  恭喜你哈
点评
试过了,还是不行,想想头都疼  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:22
发表于 2015-12-10 10:20:23 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2015-12-10 02:08
BIOS坏可能性很小   真是倒霉了  都和客户默认了是系统和开关的小问题,你拿回店里就变成主板坏,这客户很 ...
苦不堪言啊
发表于 2015-12-10 10:22:39 | 只看该作者 �
试过了,还是不行,想想头都疼
发表于 2015-12-10 10:45:46 | 只看该作者 �
还真奇葩  期待后续~
发表于 2015-12-10 12:59:52 | 只看该作者 �
你单独点裸板试下, 或者查下北桥附件东西,
发表于 2015-12-10 14:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过为声卡坏引起的。
点评
兄弟说的在理,等我拆了声卡在告知  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:54
发表于 2015-12-10 16:54:47 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-10 14:28
修到过为声卡坏引起的。
兄弟说的在理,等我拆了声卡在告知
发表于 2015-12-10 18:11:27 | 只看该作者 �
兄弟修好没有 啊  期待结果啊
