查看: 4405|回复: 38
路由器电源 炸了,,
发表于 2015-12-7 18:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个坏了的板子 ,板子二极管被拆走了 ,今天上了两个二极管,通电测试,结果就炸了 ,想问下各位师傅,炸的原因是不是尖峰电压引起的,因为尖峰吸收回路的二极管被拆走了没有上。
发表于 2015-12-7 19:44:56 | 只看该作者 �
楼主不知道修电源一定不要忘记串灯大法,.....
发表于 2015-12-7 19:23:25 | 只看该作者 �
肯定是有短路的地方,上电前没测电压吗?
发表于 2015-12-7 19:40:15 | 只看该作者 �
修开关电源通电就炸的原因,有严重短路,开关管失控始终处在导通状态。
发表于 2015-12-7 19:57:33 | 只看该作者 �
这个电源不是有很多都是通用的吗,换个吧。
发表于 2015-12-7 21:54:44 | 只看该作者 �
新手 不懂  多指教     我上电 大约过了10多秒的样子 才炸的    就是想问下 尖峰电压 会造成炸芯片吗
发表于 2015-12-7 21:55:20 | 只看该作者 �
新手 想学习学习
发表于 2015-12-7 21:58:23 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-7 20:38
电源初级有短路.....
尖峰吸收回路中的二极管被拆了    会造成炸机吗
发表于 2015-12-8 10:26:27 | 只看该作者 �
当然会,后级那个被拆了的二极管必须要补回去,
发表于 2015-12-8 21:43:03 | 只看该作者 �
小电源炸多几次就会修了
发表于 2015-12-8 21:43:50 | 只看该作者 �
无尖峰吸收电路,场效应管过压损坏。
发表于 2015-12-9 10:59:20 | 只看该作者 �
通电前串个灯泡啊
发表于 2015-12-9 13:18:20 | 只看该作者 �
怎么炸的?
发表于 2015-12-9 13:19:31 | 只看该作者 �
怎么炸了的?炸了修好了么
发表于 2015-12-9 13:38:20 | 只看该作者 �
tj865715835 发表于 2015-12-9 13:18
#在这里快速回复#炸了?
小心斑竹禁烟.....
发表于 2015-12-9 15:44:38 | 只看该作者 �
电源就这几个件啊,炸了一定不是损坏一个件
发表于 2015-12-9 16:57:59 | 只看该作者 �
短路不要盲目的上机,串灯泡有一定安全感, 不串后果自负
发表于 2015-12-9 17:37:52 | 只看该作者 �
小件修起来也麻烦。
发表于 2015-12-9 18:58:02 | 只看该作者 �
suning 发表于 2015-12-9 17:37
小件修起来也麻烦。
也考验基本功......
发表于 2015-12-9 21:14:09 | 只看该作者 �
这种玩意坏了直接扔,学东西也学不到什么,才几元钱一个,关键是修的时候很容易炸。
