查看: 9583|回复: 102
[维修经验]
示波器完美修复Y450不定时掉电案例
发表于 2015-12-6 15:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户的一台Y450说看电影 玩游戏  不定时断电   Y450  通病  大家  应该都知道  小的那个显卡版  跟客户报价后    拆机后直接换掉显卡板上的1.8V转换1.8V的MOS管后 故障依旧   然后果断换掉整个小显卡版   装机测试  还是原故障。 看来必须请出示波器来治治你了 示波器伺候
广达的板子一定要思路明确   不然会走很多弯路  之前因思路不明确走了很多弯路。现在说说我正确的思路 广达的主板有个信号HWPG 进EC  任何一个供电缺少这个PG都会引起掉电。废话不多说  直接开干
次图片蓝色线为HWPG 黄色线为S信号  直接对比这两个信号  可以看出 是HWPG先掉后 S3信号才掉得。 所以得出判断 是某个供电不稳定引起的掉电。接下来就用HWPG和每个供电对比 经过漫长的对比之后
是显卡供电掉了以后 HWPG才掉得   呵呵 这时大家应该明白是哪里的问题了吧   迅速换掉显卡的供电芯片后  测试  跑3D   奇迹出现了     就这么简单     发帖不易   大家多多加分   你们的加分是我发帖的动力   第一次发帖 请多多关照
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孤独的飞 + 2 淡定
wgopp520 + 1 赞一个!
黑暗纪实 + 6 很给力!
人生之旅 + 1 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
qinmjie + 1 很给力!
chinafixRookie + 10 很给力!
虎子的烦恼 + 2 很给力!
发表于 2015-12-6 15:41:11 | 只看该作者 �
楼主好牛逼啊    示波器多少钱啊     都不会用
发表于 2015-12-6 15:51:37 | 只看该作者 �
楼主 你示波器 多少钱买的  抓掉电应该怎么设置
你个 装货  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:05
发表于 2015-12-6 15:56:24 | 只看该作者 �
学习了  楼主的思路 可是您的帖子超过时限了  我加不了分了
发表于 2015-12-6 16:00:09 | 只看该作者 �
怎么感觉不对
那里不对 , 请赐教。。。  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:59
发表于 2015-12-6 16:01:37 | 只看该作者 �
波波 没用过啊 听说用它修很简单
发表于 2015-12-6 16:08:16 | 只看该作者 �
不错 楼主试过显卡供电加几个330电容没
试过 显卡供电小板都换啦 !!!  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:01
发表于 2015-12-6 16:10:18 | 只看该作者 �
楼主好牛逼啊    示波器多少钱啊     都不会用
发表于 2015-12-6 17:28:48 | 只看该作者 �
楼主 你为什么老布 回答我问题
5000大洋  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:02
发表于 2015-12-6 19:59:31 | 只看该作者 �
那里不对 ,  请赐教。。。
你配的图和说的根本看不出来嘛  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:09
发表于 2015-12-6 20:01:38 | 只看该作者 �
试过  显卡供电小板都换啦 !!!
发表于 2015-12-6 20:09:55 | 只看该作者 �
永无止尽 发表于 2015-12-6 19:59
那里不对 ,  请赐教。。。
你配的图和说的根本看不出来嘛
发表于 2015-12-6 20:10:05 | 只看该作者 �
楼主这电棒着实刺眼
发表于 2015-12-6 20:10:31 | 只看该作者 �
这种故障应该是显卡的电容变质了把  ,把那3个330的电容换掉就会好啊
不定时掉电 有时一天不掉 有时开机马上掉  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:35
发表于 2015-12-6 20:12:43 | 只看该作者 �
示波器修掉电还是比较直观的
这个进系统钓点的抓波还是比较费时的
版主我手上就有一台一样进系统后看视频不定时掉电,自己收的机器,没时间搞。有捷径没?  详情 回复 发表于 2016-6-13 09:16
发表于 2015-12-6 20:15:11 | 只看该作者 �
楼主厉害,示波器抓掉电还真方便
发表于 2015-12-6 20:34:28 | 只看该作者 �
这机器不是显卡供电小板上的电容会不良吗 我遇到过 换两个电容就好了
发表于 2015-12-6 21:16:06 | 只看该作者 �
用示波器修 ,比较靠谱呀 ,不用乱修
发表于 2015-12-6 22:23:33 | 只看该作者 �
不错,买了示波器还不知道怎么用
发表于 2015-12-6 22:47:58 | 只看该作者 �
不定时掉电也能用示波器慢慢测啊,果然牛逼
