查看: 3995|回复: 7
[主板维修]
关于ICH4 NH82801DB南桥RI信号导致主板关不了机分析
发表于 2015-12-6 13:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以MS6557 线路为例
1.U8 ICH4 NH82801DB南桥的Y1脚 RI信号,上拉R969,8.2K电阻到VCC3.3VSB待机电压,RI信号中文意思为振铃提示。早期主板,如大家了解的SOKET370 CPU+RG82810GM+NH82801BA主板,此板卡上网时不是采用PCI槽接口网卡芯片,是用现在的座机电话线接到MODE猫,再由猫连到主板COM串口端。图纸 上U24.U15二个GD75232 COM口芯片上RIA/B信号通过Q41 39N04 管子到达南桥。RI信号用于表示主板连接MODE上网正常,嘀嘀的铃响知会用户可上网使用了。
2.当Q41 C极VCC3.3V电平被 拉低时,主板就会在DOS下或操作系统下不能正常关机断电即重启开机正常及风扇也不会断电。一般为GD75232,Q41物料坏引起,其次为R969上拉电阻坏,导到处RI信号电平拉低最后为南桥坏,更换后可修复主板。但个人还有更好的修理技巧,对于ICH4 NH82801DB南桥客户端大多采用PCI槽接口网卡芯片,不会再用COM串口功能了。用刀割断R969与Q41C极间PCB线路(取消GD75232 RI信号作用,它对主板不影响其它功能),不良主板故障修复。
2.导致主板关了机故障,还有一重要信号就是大家都熟悉的SLP-S3信号和阻值不良。
6557.zip
2.7 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-6 13:59:30 | 只看该作者 �
楼主有没有关于本本方面的呢?
发表于 2015-12-6 13:59:56 | 只看该作者 �
还有附件里面是什么啊?
发表于 2015-12-6 14:05:03 | 只看该作者 �
四份MS6557,不同版本的V星线路图,SOKET478CPU+RG82845GM+NH82801DB芯片组的。
发表于 2015-12-6 14:12:06 | 只看该作者 �
本本指笔记本?
目 前我们今年开始修I3/I5/I7单桥CPU 的超级本笔记本主板,其余正在维修JI800单桥架构的金融笔记本(它有点像ATM取款机大部份功能,除不能直接取钱外)。
发表于 2015-12-6 15:38:04 | 只看该作者 �
ich4都老掉牙~修不到了
发表于 2015-12-6 15:42:59 | 只看该作者 �
是的,大的城市内是修不到了。但老家及三四级城市或许还有市场,我就有一台此主板电脑。
发表于 2015-12-6 16:31:26 | 只看该作者 �
虽然修不到了,但对这一方面有了更多的了解
