标题: 联想Y470触发电流0.4A [打印本页]
作者: chalicom    时间: 2015-12-5 15:49
标题: 联想Y470触发电流0.4A
故障如题,待机正常,触发电流到0.4A,经过一番核查,发现PU701正常输出1.05V电压,但是输出VCCPPWRGOOD信号只有1.7V,10K欧上拉电阻PR710另一端正常3.3V,于是怀疑PU601坏导致拉低PG信号,刚好PU701跟PU601都是RT8209B,所以直接把这两个芯片调换,之后还是一样的故障。略想一下,直接把10K上拉电阻换成1K欧电阻后PG信号为正常的3.3V,再开机亮机完工。虽然修好了,我还是有点纳闷,PR710电阻我拆下来量是10K没问题的,为什么偏要我换成小一点的1K电阻才会好呢?大家可以探讨一下
作者: chalicom    时间: 2015-12-5 15:52
难得有时间发帖子,能加点分也好啊。现在下载分好珍贵!太需要下载分了
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 16:33
数字电路中10K上拉电阻与1K上拉电阻的上拉效果基本一致。怀疑电阻虚焊了。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 16:37
鼓励发帖 你说的问题我也不清楚哦 找我聊聊看
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 16:39
再怎么虚焊 也只是波动啊  哪有固定电压
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 16:42
新人求罩 发表于 2015-12-5 16:39
再怎么虚焊 也只是波动啊  哪有固定电压
电阻两端可焊接部位与主体也有接触不良的情况,这种现象测量正常,上板就会出现隐患。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 16:45
这种玄而又玄的 讨论不来 哈哈
作者: daijikai    时间: 2015-12-5 16:56
还是虚焊了 这种情况见到好多 接触不良
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 17:09
新人求罩 发表于 2015-12-5 16:45
这种玄而又玄的 讨论不来 哈哈
我就遇见过啊!用表笔使劲碰触时才有阻值,轻轻接触时无穷大。
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 17:15
遇到就遇到嘛 回复我 这不是打我脸嘛 嘎嘎 小伙子赶快去发帖
作者: 二年级    时间: 2015-12-5 17:49
哈哈!别误会啊!小白没经验,没那么多的心眼!只是自己经历过的!
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-5 17:49
没误会 只是想叫你去写帖子的
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-5 18:48
降低701的组织,pg电压会升高。
作者: chalicom    时间: 2015-12-5 19:22
我换过一个10K的也不行,才换上1K的
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-5 19:39
焊接处虚焊了,楼主不换电阻直接烙铁加焊一下或许就能好了
作者: hyy    时间: 2015-12-5 21:37
这种真是不错,缺电压
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-12-6 11:11
楼主 这个应该不是虚焊啊  他不是说换上一个10K不行
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-6 11:37
对 我也是这么说的 虚焊都换一个电阻了 还不行 还是那个电压 换1K就好 应该不是虚汗
作者: chalicom    时间: 2015-12-6 12:03
版主,我在这个地方也发了个帖子,请教你一下,也是同样的问题,要换一个小点的电阻电压才能过来。帮忙看看是什么问题http://www.chinafix.com/thread-913255-1-1.html
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-12-6 19:25
楼主你这故障应该是虚焊吧,
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-6 22:24
你并没有查到这个PG的去路,也没有断开PG后级,既然换了芯片,那只能先推断为漏电or后级有东西拉低了
作者: windlovetao    时间: 2015-12-7 12:33
这个信号去到哪里了,可以追一下
作者: liuyangjian    时间: 2015-12-7 15:00
应该是隔离保护那里出了问题了
作者: ltbhao    时间: 2015-12-7 17:19
修好就就可以了  别纠结太多
作者: GZTDK    时间: 2015-12-7 22:38
虚焊的可能性有不?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-12-7 23:09
电阻变质了!你换个10K也会好的!
作者: feixiama    时间: 2015-12-8 14:06
相当完美的贴子,给我们这些新手一些思路~!!!!!
作者: chalicom    时间: 2015-12-8 15:26
①辈子守擭妳 发表于 2015-12-7 23:09
电阻变质了!你换个10K也会好的!
都已经说换过了没好,怎么解析呢
作者: AE86    时间: 2015-12-8 19:45
楼主 这个应该不是虚焊啊
作者: 喻庆国    时间: 2015-12-8 22:39
你怎么不查下这个PG去了哪里?我上次修一台三星的NP300就是桥坏了把CPU的PG拉到1.9V,我强拉上到3.1V能开机正常,可是用不了几天就是出问题,最后不是把故障点修好才稳定。
作者: 喻庆国    时间: 2015-12-8 22:42
再怎么虚焊 也只是波动啊  哪有固定电压
版主水平高,批人都这么有水平。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 08:08
只要芯片开漏输出了,理论上来讲10K或者1K上拉都没有区别啊,想不通....
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 08:15
......版主不要太在意这些细节,哈哈
作者: chalicom    时间: 2015-12-9 12:19
喻庆国 发表于 2015-12-8 22:39
你怎么不查下这个PG去了哪里?我上次修一台三星的NP300就是桥坏了把CPU的PG拉到1.9V,我强拉上到3.1V能开机 ...
强拉是不科学的,只有在测试的时候使用一下。正常维修中不能强制电压输出,否则会出现问题,你也许是强拉导致南桥被电压击穿的。
作者: 万志强    时间: 2015-12-10 10:02
我觉得应该有断线吧  虚汗可能太小
作者: 新世界q    时间: 2015-12-10 18:16
学习了!下次遇到这样的机器也可以这样尝试一下!
作者: 王元元    时间: 2015-12-10 21:44
应该是虚焊吧
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-12-11 09:27
我也试到过,可能电路有点问题吧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2015-12-11 11:18
取掉10K电阻,用短接行吗?新人小白没试过。。
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-12-12 10:10
应该是芯片  有点不良吧    还没到  坏死的地步   换1k的   3.3v压降小    电压就有吧
作者: guoyuboz    时间: 2015-12-12 15:01
作者: 鲁鹏维修    时间: 2015-12-12 15:57
有难度的问题,为什么没有人给答案呢
作者: jatian88888    时间: 2015-12-13 10:18
凑合凑合  修修补补二十年
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-12-13 12:47
我感觉你这个也是虚焊了
作者: sxwuhui3    时间: 2015-12-14 10:50
思维不错,有时间可以交流交流
作者: zhouhuailong    时间: 2015-12-14 13:29
高手在民间
作者: chalicom    时间: 2015-12-14 13:47
短接可以用,但不推荐这样子。后果会很严重,容易烧到芯片。
作者: htbcn11    时间: 2015-12-14 13:55
真的很神奇,有答案了吗?
作者: ikissmylove    时间: 2015-12-14 16:07
10K电阻换成0欧的也行,说说看这是为什么
作者: 晨鹏    时间: 2015-12-14 16:41
有的阻值正常但是电阻不良吧
作者: mosguan    时间: 2015-12-14 17:24
能修好就得,是不是芯片内部问题
作者: 航睿电脑    时间: 2015-12-15 10:12
有可能芯片周边有元器件不良
作者: 蒲腾    时间: 2015-12-15 14:28
为什么老是没钱下东西呢。。看了。。没图纸。。。
作者: 马碧波    时间: 2015-12-15 21:46
主板漏电吧 可能
作者: xunweijiayuan12    时间: 2015-12-16 09:27
学习了    应该是   没焊好吧
作者: benyiai    时间: 2015-12-16 10:22
应该是虚了  加焊
作者: ベ飞飞飞飞ベ    时间: 2015-12-17 11:39
我也遇到过,10K换1K,还是不定时掉电。最后直接导线连起来,就稳定了
作者: 玩1    时间: 2015-12-17 13:59
是不是芯片有问题   换个试试
作者: 满满    时间: 2015-12-17 17:00
楼主,你在料板子上面拆一个10K的装上也是只有1.7吗?还是你就直接换了个1K的。。
作者: 693054500    时间: 2015-12-17 17:12
可能是电阻虚焊了吧  楼主没加焊一下吗
作者: l2311707122    时间: 2015-12-17 17:24
也有可能是VCCPPWRGOOD线路对地有漏电(微短路),而将10K更换为1K电阻后,其分压后所得的电压增大。
作者: 统领三界    时间: 2015-12-18 09:52
咋感觉PG没出来呢,你看看下边的电阻有装没?
作者: hjs155    时间: 2015-12-18 10:49
我也觉得是虚焊
作者: 我命由我    时间: 2015-12-18 14:53
没有碰到过这样的
作者: 芯人    时间: 2015-12-19 14:50
可能还是虚汗吧
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-12-19 15:24
没有遇到过呢
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-12-19 20:14
看人家发的贴,还是有用的
作者: 唐青柯    时间: 2015-12-20 13:22
很好的经验
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-12-20 13:38
给力赞一个
作者: wycstar316    时间: 2015-12-20 14:01
小小白问一下,这两个芯片是35V转换芯片吗?
作者: wycstar316    时间: 2015-12-20 14:03
怎样区分数字电路与模拟电路呢?我只知道数字电路损耗很小
作者: wycstar316    时间: 2015-12-20 14:08
略懂XNB 发表于 2015-12-5 18:48
降低701的组织,pg电压会升高。
对啊,这不是分压电阻吗?不是不可以随便更换大小的吗?会不会是PR712的阻值变大了?
作者: 二年级    时间: 2015-12-20 15:26
数字电路一般具有时钟,复位等信号特点,而模拟电路没有。
作者: sh106378806    时间: 2015-12-20 15:30
虚焊一般可能很小
作者: hsk998    时间: 2015-12-21 09:53
不错的分享
作者: liuyangjian    时间: 2015-12-21 14:18
缺电压的可能性比较大,这机器还真的很少修到
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-12-23 13:33
我觉得应该是虚寒了吧
作者: 69数码    时间: 2015-12-23 21:38
朦胧中???????????
作者: liuyangjian    时间: 2015-12-25 10:50
这也太奇怪了吧
作者: 唐青柯    时间: 2015-12-25 18:17
是否考虑漏电?
作者: xunshian    时间: 2015-12-26 13:02
楼主 这个应该不是虚焊,我修过一台,跟你这差不多的
作者: chalicom    时间: 2015-12-26 19:44
那你认为是什么问题造成的呢?
作者: wenbaijun    时间: 2015-12-27 12:52
虚焊了应该是
作者: 蓝色潜艇    时间: 2015-12-27 13:37
芯片坏了吧
作者: 蓝色潜艇    时间: 2015-12-27 13:38
我换了一个才好
作者: chwinip    时间: 2015-12-27 13:44
这种应该挺容易的吧,
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-12-27 14:01
虚焊还没遇到过呢
作者: 因梦而在    时间: 2015-12-27 14:02
这种故障不好修,
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2015-12-27 18:08
换2个电阻不是一样的吗  加上去
作者: 为谁沉沦    时间: 2015-12-28 11:31
y470  有通病   散热器下面   会断线
作者: chalicom    时间: 2015-12-28 16:02
为谁沉沦 发表于 2015-12-28 11:31
y470  有通病   散热器下面   会断线
我有康泰克,可以治感冒。但是感冒很多种,一种药治百病太夸张了吧?
作者: wyp790729    时间: 2015-12-29 15:35
虚焊,我也遇到过
作者: chalicom    时间: 2015-12-29 17:04
各位喷友,别再灌水虚焊了!我这个月修了很多台,差不多这类故障,换同样电阻都不行,只能换小点的才好。
作者: disc5202002    时间: 2015-12-29 22:07
VCCPPWRGOOD 上拉正常了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-30 10:16
这个看起来就不像是虚焊
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2015-12-31 16:23
没天都来论谈看看,受益匪浅呀
作者: huafa753    时间: 2015-12-31 17:02
换上1k不会出问题吗
作者: zhouyafeng    时间: 2016-1-1 11:21
  是不是原来就是1K的
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:04
363879834 发表于 2016-1-1 11:23
+1回复加积分,赞N个,长姿势,学习了。
你这个是灌水
作者: 顺达电器    时间: 2016-1-2 13:42
高手在哪里?确定下故障的原因。
