查看: 4249|回复: 9
[维修经验]
英伟达JWC61M-B10无cpu供电小修
发表于 2015-12-3 20:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:英伟达JWC61M-B10
故障:无cpu供电小修
早上一大早就接到一块英伟达的板,说是爆了电容让我给换了,心想这钱算是捡到了,目测爆了四个大电容,换好上电,发现复位灯常亮,看来钱没那么好赚啊。按时序来吧,内存-VDDA2.5-CPU,咦没CPU供电,测量芯片供电VCC,BOOT脚都正常,测量EN开启0V不正常,看来是芯片没开启信号,跑线找到两个三极管 测量Q13 B级3.3V,C级0.9V,好家伙就是你了,Q13损坏导致Q32导通了从而没有开启电压,找了个1AM的三极管换上去,然后
。到此维修结束,谢谢大家!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 赞一个!
neco + 2 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-3 20:41:11 | 只看该作者 �
CPU供电以前的还好修,现在的h61那些事真心难搞
H61的掉电最头疼了  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:03
是啊,现在的主板集成度高了。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:51
发表于 2015-12-3 20:51:42 | 只看该作者 �
是啊,现在的主板集成度高了。
发表于 2015-12-3 20:56:34 | 只看该作者 �
NV的没有图纸的 如果是供电问题导致的没有复位还好修,如果是供电都正常  无复位,找HTVLD会找死人 特别没有图纸的杂牌主板
这个我深有体会  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:17
HTVLD总线电源好信号一般由南桥旁边的组合三极管控制和电阻上拉连接3.3V电压测试点工作。  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:09
这个倒是的,没图纸头都是大的  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:02
发表于 2015-12-3 21:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-3 20:56
NV的没有图纸的 如果是供电问题导致的没有复位还好修,如果是供电都正常  无复位,找HTVLD会找死人 特别没 ...
这个倒是的,没图纸头都是大的
发表于 2015-12-3 21:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61的掉电最头疼了
发表于 2015-12-3 21:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 21:17:31 | 只看该作者 �
这个我深有体会
发表于 2015-12-3 21:19:55 | 只看该作者 �
H61的掉电真心头疼
发表于 2015-12-3 21:59:13 | 只看该作者 �
诊断卡是奇冠的。
